- Kühlschrank und Wasserpumpe Big Nugget
- BigT
25 Mai 2026 16:42 - 25 Mai 2026 16:54 #1
von BigT
Kühlschrank und Wasserpumpe Big Nugget wurde erstellt von BigT
Hallo Zusammen,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
ich habe bei unserem Big Nugget mittlerweile mehrere Probleme. Erst kühlt der Kühlschrank nicht mehr und jetzt geht auch die Wasserpumpe nicht mehr. Sicherung ok um mit 12V, das Panel zeigt Pumpe an, Aber dort sind dann keine 12V.
Hat vielleicht jemand Tipps oder vielleicht einen Schaltplan? Und/ oder eine fähige Werkstatt in oder um Hamburg?
Eigentlich wollte ich in 2 Wochen nach Frankreich 😇
Birger
Regelmäßiger Mitleser
Big Nugget seit 2022
Birger
Letzte Änderung: 25 Mai 2026 16:54 von BigT.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
26 Mai 2026 06:48 #2
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Kühlschrank und Wasserpumpe Big Nugget
Oh das Thema Kühlschrank und Big Nugget.... das hat mich Wochen beschäftigt bis der ohne Probleme lief...
Wichtig! Wurde bei euch geprüft, ob die Kühlmittelleitung dicht ist? Habt ihr das Hochrüstkit verbaut?
Zur Wasserpumpe: Die läuft überhaupt nicht mehr? Egal ob Bad oder Wasserhahn in der Küche?
Pumpe überprüfen! Stecker abziehen von der Pumpe und mal direkt an 12V hängen, sollte sofort laufen! Ansonsten ist diese defekt.
Hatten viele Probleme mit dem Big Nugget, und musste mir leider immer selbst helfen.
