- Dank erhalten: 471
- Ausfall Rückfahrkamera, Bliss und Querverkehrswarnung
- Cabe
14 Mai 2026 21:32 #1
von Cabe
Ausfall Rückfahrkamera, Bliss und Querverkehrswarnung wurde erstellt von Cabe
Bin gerade dabei eine zusätzliche Rückfahrkamera einzubauen.
Geplant war die Spannungsversorgung für die WLAN Kamera von der vorhandenen Rückfahrkamera abzugreifen.
Einen Schaltplan liegt nicht vor und ich habe nach der Demontage der Innenabdeckung der Heckklappe die 10-polige Steckverbindung zur Kamera getrennt und dann versucht mit einem Messgerät heraus zufinden, wo bei eingelegtem Rückwärtsgang Spannung anliegt. Gemessen hatte ich dann nur 10,3 V und den Plan schnell wieder aufgegeben die zusätzliche Kamera parallel hier anzuschließen.
Leider funktioniert seit dieser Messung die Rückfahrkamera nicht mehr und nach jedem Motorstart erscheinen folgende Fehlermeldungen:
- BLIS Störung
- Querverkehrswarnung Störung
- Pre-Collision-Assist nicht verfügbar
Die Steckverbindung zur Kamera habe ich noch einmal geprüft und es sind auch keine Kontakte verbogen.
Vielleicht habe ich bei der Messung einen Kurzschluss verursacht.
Gibt es eine Sicherung für die Kamera?
Ist eventuell ein Steuerungsmodul beschädigt?
Gruß Cabe
- BLIS Störung
Gruß Cabe
- hucky0611
- Dank erhalten: 146
15 Mai 2026 11:24 #2
von hucky0611
hucky0611 antwortete auf Ausfall Rückfahrkamera, Bliss und Querverkehrswarnung
Sicherung F51 10A in der Zusatzverteilerbox AJB rechts von der Lenksäule sollte den Geist aufgegeben haben bei diesem Fehlerbild.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Cabe, MartyMcFly, Eulenspiegel, rum3x
- Cabe
17 Mai 2026 10:02 #3
von Cabe
Cabe antwortete auf Ausfall Rückfahrkamera, Bliss und Querverkehrswarnung
Der Hinweis auf die Überprüfung der Sicherung war ein Volltreffer!
Schöner Kurzschluss mit richtig viel Wärme...
Der Austausch der Mini-Flachsicherung war nicht ganz einfach. Die zusätzliche Bear-Lock Diebstahlsicherung für die Sperrung des Schalthebels verengt zusätzlich die begrenzte Zugangsöffnung. Ein Werkzeug zum Ziehen dieser Sicherungsgröße hatte ich bisher nicht benötigt, sollte aber immer dabei sein wer sich selbst helfen möchte. Im Beispiel der weiße Zieher: Set Kfz Sicherungszieher .
Mit der großen Pinzette aus der Küche zum Wenden von Bratgut hat der Austausch dann doch noch geklappt.
Die Nummer F51 der Sicherung ist bei meinem Fahrzeug die F59 aber die Position ist die gleiche. Betriebsanleitung für mein Fahrzeug: Tourneo Custom/Transit Custom (TTF) Kocaeli, Vehicles Built From: 19-10-2020 Vehicles Built Up To: 18-04-2021, CG3900deDEU deDEU, Edition date: 202008, First-Printing. Leider wird die Komponente nicht beschrieben und gilt wahrscheinlich für eine Standardausstattung ohne Extras.
Jetzt funktioniert wieder alles wie es soll. Um nicht noch einmal den Schutz einer Sicherung in Anspruch zu nehmen habe ich jetzt ein Kabel von der linken Rückleuchte in die Heckklappe bis zum Scheibenwischermotor eingezogen, um die WLAN-Kamera einzuschalten, wenn die Rückfahrscheinwerfer bei eingelegtem Rückwärtsgang leuchten.
Vielen Dank hucky0611 für den schnellen und kompetenten Support und alle weiteren Infos!
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, Eulenspiegel
- hucky0611
18 Mai 2026 11:44 #4
von hucky0611
Hier das korrekte Bild aus dem Werkstatthandbuch mit den Nummerierungen für die Sicherungen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, norge, Cabe, cama, Eulenspiegel
