- Dank erhalten: 21
- Zentralbediengerät Display Anzeige lückenhaft
- Kluno
- Nugget Plus HD 11/2020 185 PS AHK Maxx Van BioToi
08 Mai 2026 08:34 #1
von Kluno
Nugget Plus HD 11/2020 185 PS AHK Maxx Van BioToi Fiedler-Träger für Vespa Goldschmidt Zusatzluftfederung
Zentralbediengerät Display Anzeige lückenhaft wurde erstellt von Kluno
Hallo liebe Nugget-Freunde,
leider spinnt unser Zentralbediengerät (Best. Nr.: 450001438) im Nugget und macht kryptische Zeichen im Display (siehe Foto) .
Die wichtigste Elemente wie Kühlschrank und Heizung lassen sich noch halbwegs bedienen.
Ich im Wiki und im Forum gesucht und gelesen, aber leider keine wirkliche Vorgehensweise oder Lösung gefunden.
Fragen: Ist eine Reparatur möglich - oder muss das Gerät komplett getauscht werden? Bei ebay gibt es dieses Teil derzeit nicht.
Vielleicht kann jemand von Euch helfen oder einen Tipp geben.
Vielen Dank schon einmal.
Beste Grüße
Kluno
Beste Grüße
Kluno
- Michael123
- Dank erhalten: 445
08 Mai 2026 09:04 - 08 Mai 2026 09:05 #2
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Zentralbediengerät Display Anzeige lückenhaft
Sieht nach defektem Display aus…Reparatur dürfe schwierig sein. Da ist wohl ne neue Einheit fällig.
Letzte Änderung: 08 Mai 2026 09:05 von Michael123.
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
08 Mai 2026 09:45 #3
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Zentralbediengerät Display Anzeige lückenhaft
Hallo, ich glaube mich zu erinnern, daß es jemand gab der das reparieren konnte. Ich finde das aber auch nicht mehr. Vielleicht weiß das noch jemand.
- xpilot
- online
- Dank erhalten: 750
08 Mai 2026 11:14 #4
von xpilot
xpilot antwortete auf Zentralbediengerät Display Anzeige lückenhaft
LCDs werden häufig über elastische Blöcke aus leifähigem Gummi elektrisch mit einer Leiterplatte verbunden. Manchmal werden diese Blöcke auch Zebra Connector genannt, da sie aus Streifen von schwarzem leitfähigem und grauem nichtleitfähigem Gummi bestehen.
Wenn LCD, Zebra Connector und Platine nicht mehr richtig gegeneinander gedrückt werden, kommt es zum Ausfall einzelner Segmente.
Eventuell ist das Problem also nur ein mechanisches, das sich durch unterlegen eines Streifens Papier oder Klebeband an der richtigen Stelle beheben lässt.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, Kluno, bgm, Eulenspiegel
- ExT5
- Angefangen mit VW T5 - selbst ausgebaut
- Dank erhalten: 25
08 Jul 2026 19:53 - 08 Jul 2026 19:55 #5
von ExT5
Nugget L1; EZ 2021; 185PS Automatic; AD; AHK; schwarz
ExT5 antwortete auf Zentralbediengerät Display Anzeige lückenhaft
Moin zusammen,
grundsätzlich hat es Thema schon einmal gegeben... und zwar hier: Display Westfalia Steuergerät defekt
Und Grundsätzlich stimmt auch das, was xpilot in Beitrag #4 schreibt. Dieses LCD-Display ist allerdings so aufgebaut, dass eine rein mechanische Heilung eher unwahrscheinlich ist.
Auch in dem anderen Thread (Beitrag #3) sind mögliche Ursachen beschrieben - allerdings ist es statistisch fast immer das Flachbandkabel (Leiterbruch) oder die Verbindung Kabel zum Display (das ist geklebt und oftmals nicht gut) hat einen Schaden und nicht der Displaytreiber.
Dennoch kann der Fehler u.U. sehr einfach sein: Kontakte vom Displaykabel an der Steckverbindung sind verschmutzt...
Daher zuerst folgende, recht einfache Maßnahme: Komplette Steuereinheit ausbauen (Hautschalter der Aufbauelektronik vorher aus!), aufschrauben und das Kabel des Displays aus der Steckverbindung von der Platine lösen. Dann die Kontakte vom Flachbandkabel säubern (z.B. mit Kontakt 60 oder Iso-Alkohol) - ebenso mit einem Q-Tipp die Kontakte der Steckvorrichtung. Alles schön vorsichtig und mit Bedacht
Danach das LCD-Display wieder anschliessen, alles zuschrauben und die Einheit wieder einbauen. Hauptschalter an und schauen, ob das Problem gelöst ist.
Wenn nicht, dann folgende Lösung:
Ich hatte das gleiche Problem und hab dann lange im Netz gesucht - und gefunden!
Man kann das LCD Display auch einzeln bekommen. Einziger Unterschied zum Original: Die Farbe der Darstellung... das Original hat weißen Hintergrund und schwarze Schrift... Das Display, welches man noch als Ersatz bekommt hat weiße Schrift auf blauem Hintergrund. Gefällt mir persönlich sogar besser, da es gut zu der Instrumentenbeleuchtung und allen Tastenbeleuchtung im Transit Custom passt.
Man kann das Display bei Farnell GmbH (de.farnell.com) bekommen. Die machen an sich nur Großhandel... Aber man kann bei der Bestellung einfach eine Bestätigungshäckchen setzen, dass man kein Endverbracuher ist - bzw. denkt sich einen Firmennamen aus..... Nachweise dafür werden nicht benötigt...
Bestellnummer vom Display ist 4351252
Das Ding heißt: MCCOG240064A16W-BNMLW LCD-MODUL
Hier der Link: Display bei Farnell
Ich habe vor einem Jahr dafür inkl. Versand und Steuern knapp 53,- EUR bezahlt
Wen es interessiert: Ich habe mal die technischen Datenblätter vom Original und vom Ersatz angehangen..
Das Vorgehen ist dann wie oben: Alles ausbauen, Display (das kaputte) an der Steckverbindung lösen - neues Display einstecken (das passt alles exakt!) - alles wieder zusammenbasteln und fertig.. Dauert keine 45 Minuten.
Viel Spass.
Viel Spass.
Letzte Änderung: 08 Jul 2026 19:55 von ExT5. Grund: Preisangabe vergessen
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, Frank11, andreas.kuepper, albi, cama, Eulenspiegel
- Kluno
- Dank erhalten: 21
21 Jul 2026 18:14 #6
von Kluno
Kluno antwortete auf Zentralbediengerät Display Anzeige lückenhaft
Hallo ExT5;
erst einmal ein ganz herzliches DANKESCHÖN an Dich für Deine Mühen und hilfreichen Informationen.
Eine Reaktion von mir hat leider wegen einer anderen Baustelle (Dachsanierung) etwas gedauert.
Jetzt habe ich das Display bei Farnell bestellt und bin sehr gespannt. Werde mich wieder hier melden!
Vielen Dank
Norbert
Vielen Dank
Norbert
