Lenkradschloss defekt ?
- Tonto!
03 Mai 2026 16:45 #1
von Tonto!
Lenkradschloss defekt ? wurde erstellt von Tonto!
ich bin letzte Woche leider mit meinem Ford Nugget (Baujahr 2015) beim TÜV durchgefallen.
Ein Punkt war das Lenkradschloss: Der Prüfer meinte, dass bei eingestecktem, aber nicht gedrehtem Zündschlüssel das Lenkradschloss nicht einrasten darf bzw. nicht einrasten können soll. Bei mir scheint das aber nicht korrekt zu funktionieren.
Dazu hätte ich ein paar Fragen in die Runde:
* Hat jemand von euch ein ähnliches Problem schon gehabt?
* Ist das typischer Verschleiß – und wenn ja, eher am Zündschloss oder am eigentlichen Lenkradschloss?
* Was müsste man in so einem Fall konkret tauschen?
* Ist das etwas, das man mit etwas Geschick selbst machen kann, oder sollte man damit besser direkt zu Ford?
Ich hatte auch kurz überlegt, ob man das Lenkradschloss ggf. deaktivieren kann, sodass es gar nicht mehr einrastet – aber ich bin mir unsicher, ob das überhaupt zulässig oder technisch sinnvoll ist.
Ich freue mich über eure Erfahrungen und Einschätzungen.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Dank erhalten: 7200
03 Mai 2026 20:37 - 03 Mai 2026 20:41 #2
RudiRadlos antwortete auf Lenkradschloss defekt ?
Nach meiner Kenntnis führt das Einschieben des Zündschlüssels in das Schloss noch nicht zur 'Entsperrung', sondern erst die erste 1/4 oder 1/2 Umdrehung.
Die Sperre rastet - nach Motor abstellen - (beim Drehen des Lenkrads) nicht ein, solange der Schlüssel noch steckt. Sobald ich den Schlüssel gezogen habe und weiter am Lenkrad drehe, spricht die Sperre an.
M.E. scheint Dein Problem im Zündschloss selbst zu liegen. Die Elektrik ist 'nachgeschaltet', kann aber eventuell zum Schloß gehören.
Vermutlich musst Du einen Ford-Händler aufsuchen (wg. Schloss & Schlüssel Programmierung etc).
Oder Du fährst zur Abwechslung mal zu Dekra o.ä. - vielleicht wird dort der Fehler nicht bemerkt?
P.S. Das Lenkradschloss zu deaktivieren ist technisch sehr aufwändig und nicht erlaubt.
Letzte Änderung: 03 Mai 2026 20:41 von RudiRadlos.
