Batterien unter dem Beifahrersitz
- Gerrit
13 Apr 2026 15:26 #1
von Gerrit
Batterien unter dem Beifahrersitz wurde erstellt von Gerrit
Liebe Experten!
In meinem Nugget, Bj 2022, sind die beiden Batterien unter dem Fahrersitz in keinem guten Zustand. Ich würde sie gerne durch LiFeP04-Batterien ersetzen. Diese sollen wesentlich Leistungsstärker sein; stimmt das?
Falls ja: Bei Camping Berger werden momentan 6 verschiedene dieser Batterien angeboten. Welche ist als Ersatz für die serienmäßigen Batterien geeignet?
Ist ein Austausch einfach? Würde heißen, die alten Batterien rausnehmen, die neuen einfach einsetzen.
Oder müsste das von einer Werkstatt gemacht werden? Falls ja, könntet ihr eine in Berlin/Umgebung empfehlen?
Sind die Angebote bei Berger günstig oder würdet ihr empfehlen, die Batterien woanders zu kaufen?
Vielen Dank vorab für eure Antworten
Grüße von
Gerrit
Grüße von
Gerrit
- cama
- Dank erhalten: 1551
13 Apr 2026 18:44 #2
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Batterien unter dem Beifahrersitz
Hallo Gerrit,
keine Ahnung was Du für eine Erwartungshaltung in diesem Forum hast, ....
... mittlerweile haben 41 Nuggetianer Deinen Beitrag aufgerufen und keiner möchte Wissen mit Dir teilen, könnte an Deiner Art der Fragestellung liegen.
Du bist seit 2023 angemeldet und hast es bis jetzt nicht geschafft eine Signatur anzulegen.
Du müßtest mitbekommen haben, dass es zum Thema LifePo hinreichend Berichte gibt - hast Du die gelesen? z.B. HIER im THREAD
Wenn Du hier auf Berger verweist > erwartest Du, dass hilfreiche Geister jetzt nach den Angeboten von Berger für Dich recherchieren?
Eigenrecherche und gezieltes Fragen in Threads zu LifePo würde hier einiges erleichtern. Und falls Du die nicht findest, dann versuche es mal im normalen Browser mit Zusatz Nuggetforum
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachtdigital, harrymoppi, Luthzifer, Ztormrider
- Pucky
- Dank erhalten: 194
13 Apr 2026 18:58 #3
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Batterien unter dem Beifahrersitz
Zunächst muss du dir einig werden, welche Batterien du tauschen möchtest. Also Fahrer- oder Beifahrerseite? In Überschrift und Beitrag findet sich beides.
Auf der Beifahrerseite sitzen die Aufbaubatterien. Diese können gegen LiFePo4-Batterien ersetzt werden. Allerdings auch nicht ohne weitere Änderungen, weil diese in der Regel nicht die hohe Ladespannung des Generators vertragen und das Batterie-Mangagement-System (BMS) die Stromaufnahme abschalten würde. Daher sollten LiFePos mit einem sog. Ladebooster betrieben werden.
Du wirst hier im Forum sehr viel Infos zu dem Thema LiFePos finden. Suchen und lesen musst du allerdings selber.
Falls du doch die Starterbatterien unter dem Faheresitz meinst, ist hier von einem Wechsel auf LiFePos eher abzuraten. Hierzu gab es kürzlich einen kleinen Erfahrungsbericht von Harrymoppi.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, harrymoppi
