- Frischwasser aus dem Ablauf - BJ 2021
- MaddinK
03 Apr 2026 20:26 #1
von MaddinK
Frischwasser aus dem Ablauf - BJ 2021 wurde erstellt von MaddinK
Hallo, ich habe heute in unserem Nugget Bj. 21 Frischwasser aufgefüllt und im Anschluss probehalber die Wasserhähne aufgemacht. Es wird kräftig gepumpt, allerdings läuft das Wasser direkt unter dem Nugget aus dem Ablauf raus, nicht als dem Wasserhahn. Unter dem Küchenteil ist alles trocken, also muss die Ursache woanders liegen. Kennt dieses Problem jemand?
- Dank erhalten: 10310
03 Apr 2026 21:30 - 04 Apr 2026 08:13 #2
norge antwortete auf Frischwasser aus dem Ablauf - BJ 2021
... Thementitel BJ ergänzt und verschoben aus den Umfragen in die Technik BJ 2014-2024 ...
Dein Baujahr hat einen zusätzlichen Absperrhahn um nur 10 Liter spazierenzufahren (=> zur Gewichtsoptimierung - platziert unter der Kühlbox) - ist dieser kleine weisse Hahn geschlossen ?
P.S. weitere Infos dazu findest du z.B. hier :
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...tleerungshahn#245183
Letzte Änderung: 04 Apr 2026 08:13 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, cama
