- Dank erhalten: 4
Eberspächer und easy start pro
- Lonstar
08 Mär 2026 13:20 - 05 Apr 2026 22:57 #1
von Lonstar
Ford Nugget Plus
CUSTOM KOMBI 340L2 NUGGET 150PS A6 FWD
Baujahr 24.5.2024
Eberspächer und easy start pro wurde erstellt von Lonstar
Kann mir jemand sagen wie ich für ein Notfall (störung) das easy start pro von ebersbächer zwischen schalte um mal ein fehler zu löschen, die Werkstatt hatte dieses gerät benutzt habe aber leider nicht gefragt ob ich ein Adapter noch brauche weil von der standheizung nur ein kabel abgeht
Hoffe das das jemand weiß 😃
Lg
Lg
Ford Nugget Plus
Baujahr 24.5.2024
Letzte Änderung: 05 Apr 2026 22:57 von RudiRadlos. Grund: Bilder eingefügt, Gruß, Rüdiger/RudiRadlos
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
08 Mär 2026 18:03 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Eberspächer und easy start pro
Schau mal im Küchenloch neben dem Abwassertank. Da ist der Diagnosestecker von der Eberspächer Standheizung untergebracht.
- Lonstar
- Dank erhalten: 4
08 Mär 2026 18:18 - 05 Apr 2026 22:58 #3
von Lonstar
Ford Nugget Plus
Baujahr 24.5.2024
Lonstar antwortete auf Eberspächer und easy start pro
Hi dank dir hab da was gefunden aber der Stecker passt nicht auf diesen Diagnose stecker drauf ich denke der ist für das richtige Diagnose tool mit dem laptop, ich will ja nur die Steuerung vom Dometic Display abmachen und das dranhängen damit ich dann mit dem Ding auch fehler codes sehen kann
Ford Nugget Plus
Baujahr 24.5.2024
Letzte Änderung: 05 Apr 2026 22:58 von RudiRadlos.
- Luthzifer
- Dank erhalten: 462
09 Mär 2026 06:34 #4
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Eberspächer und easy start pro
Meines Wissens ist die Eberspächer, welche im Nugget verbaut ist, nicht ein Standardmodell im herkömmlichen Sinn, sondern eines, welches extra für den Nugget konfektioniert ist.
Die Anbindung an die Bedienelemente im Nugget, scheint dann eine andere zu sein, als an das Easy Start Pro.
- Lonstar
- Dank erhalten: 4
04 Apr 2026 23:18 #5
von Lonstar
Ford Nugget Plus
Baujahr 24.5.2024
Bin in 2 wochen bei einem speziellen Nugget Händler wegen dem Unterboden versiegeln lassen, werd die mal fragen, laut Hersteller geht das aber man muss die kabel umdödeln 😩 mal schauen ich werde berichten
Ford Nugget Plus
Baujahr 24.5.2024
- Lonstar
- Dank erhalten: 4
25 Apr 2026 14:14 #6
von Lonstar
Ford Nugget Plus
Baujahr 24.5.2024
So problem der standheizung war tatsächlich die agm Batterien obwohl die 1,5 jahre alt waren haben die bei minus graden Spannungs Schwankung gehabt habe beide (selbe marke und typ) online gekauft 160 euro eine und eingebaut läuft Störung frei hab das selber rausfinden müssen
Das easy start pro ding kann ich mir tatsächlich klemmen
Ford Nugget Plus
Baujahr 24.5.2024
- Lonstar
- Dank erhalten: 4
27 Apr 2026 17:06 #7
von Lonstar
Ford Nugget Plus
Baujahr 24.5.2024
Muss meine Aussage zurücknehmen im anhang das hat der Hersteller mit geschickt
Es gibt ein adapter kabel von westfalia
Ford Nugget Plus
Baujahr 24.5.2024
