- Dank erhalten: 20
- Standheizung ausgefallen => Fehlercodes 131, 170, 130, 052 ?
- pau_gp
22 Feb 2026 18:39 #1
von pau_gp
Nugget HD - rot - Transit Custom 2.2 mit 125 PS aus dem Jahr 2014
Standheizung ausgefallen => Fehlercodes 131, 170, 130, 052 ? wurde erstellt von pau_gp
Guten Tag, Kollege.
Meine stationäre Heizung funktioniert nicht mehr und neben dem durchgestrichenen Heizungssymbol wird kein Fehler angezeigt. Sie versucht zu starten, schaltet sich aber nach ein paar Minuten wieder aus und das durchgestrichene Symbol erscheint.
Wenn ich das versteckte Menü der Steuereinheit aufrufe, werden mir folgende Codes angezeigt: 131, 170, 130, 052.
Weiß jemand, wo ich ein Handbuch finden kann, in dem mir erklärt wird, was diese Codes bedeuten und ob sie etwas mit der Funktionsstörung der stationären Heizung zu tun haben?
Vielen Dank im Voraus.
- kastala
- Dank erhalten: 414
22 Feb 2026 23:12 #2
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Standheizung ausgefallen => Fehlercodes 131, 170, 130, 052 ?
vielleicht wäre es erhellend, welchen Nugget du hast. Baujahr etc.
=Signatur anlegen.
Dann erhälst du wahrscheinlich kompetentere Aussagen zu deinem Problem.
=Signatur anlegen.
Axel
- pau_gp
- Dank erhalten: 20
23 Feb 2026 16:47 - 23 Feb 2026 16:49 #3
von pau_gp
pau_gp antwortete auf Standheizung ausgefallen => Fehlercodes 131, 170, 130, 052 ?
Vielen Dank für Ihren freundlichen und hilfreichen Rat. Ich habe die Informationen aktualisiert, aber sie sind immer noch nicht sichtbar.
Letzte Änderung: 23 Feb 2026 16:49 von pau_gp. Grund: erweiterte Informationen
- pau_gp
- Dank erhalten: 20
23 Feb 2026 16:51 #4
von pau_gp
Umfangreiche Informationen deuten darauf hin, dass es sich bei meinem Fahrzeug um einen Transit Custom 2.2 mit 125 PS aus dem Jahr 2014 handelt.
Guten Tag, Kollege.
- nugger
- Dank erhalten: 588
23 Feb 2026 18:01 #5
von nugger
nugger antwortete auf Standheizung ausgefallen => Fehlercodes 131, 170, 130, 052 ?
Deinen eigenen Startbeitrag noch einmal komplett zu zitieren ist völlig sinnbefreit , es reicht völlig wenn du einfach deine Signatur ergänzt
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/allgemein...fil-erstellen#159831
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, cama
- Dank erhalten: 3757
23 Feb 2026 18:31 - 23 Feb 2026 18:32 #6
madmax antwortete auf Standheizung ausgefallen => Fehlercodes 131, 170, 130, 052 ?
Wenn du kurz eine Suchmaschine bedienst wirst du feststellen, daß deine Heizung keine Flamme zündet (052), ein Fühler defekt ist oder der Wert unplausibel ist (130/170) und daß es evtl. ein Problem mit der Kommunikation mit dem Bedienteil gibt (131)...
Kurz, du hast ggf. ein Kontaktproblem, einen defekten Fühler oder ggf. ein defektes Steuergerät an der Heizung. Die einfachste Lösung wäre ggf. mal an allen Steckern und Kupplungen zu wackeln die man so findet an Heizung bis zum Bedienteil...
Wo sich die "umfangreichen Informationen" zu deinem Fahrzeug verstecken findest du am besten vorher selbst heraus.
Letzte Änderung: 23 Feb 2026 18:32 von madmax.
- Dank erhalten: 10310
23 Feb 2026 18:33 #7
norge antwortete auf Standheizung ausgefallen => Fehlercodes 131, 170, 130, 052 ?
... ich vermute mal die Übersetzung von / ins Spanische funktioniert nicht immer reibungsfrei ...
Ich habe daher mal "Transit Custom 2.2 mit 125 PS aus dem Jahr 2014" in die Signatur eingetragen
Zu den genannten Fehlermeldungen liegen mir leider keine weiteren Infos vor.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, harrymoppi, pau_gp
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
23 Feb 2026 18:40 #8
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Standheizung ausgefallen => Fehlercodes 131, 170, 130, 052 ?
Reparaturanleitung mit Fehlercode:
eberspacher-russia.ru/repair-manual-airt...53952682-0722-de.pdf
@pau_gp, hast du nun einen Nugget oder "nur einen Transit Custom"?
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, pau_gp
- pau_gp
- Dank erhalten: 20
23 Feb 2026 18:45 #9
von pau_gp
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich habe schließlich gefragt, weil ich über die Suchmaschine keine Informationen zu den Fehlercodes finden konnte.
Ich habe nicht einfach meine Frage gestellt, ohne vorher eine Suche durchzuführen.
- pau_gp
- Dank erhalten: 20
23 Feb 2026 18:51 #10
von pau_gp
Vielen Dank für den Link, den du mir geschickt hast.
Ich habe einen Nugget, wie man auf dem Foto meines Avatars sehen kann.
