- Dank erhalten: 7
- Erfahrungen Lebensdauer Batterien RDKS-Sensoren?
- Rie
15 Feb 2026 22:41 #1
von Rie
- Nugget+ HD (bestellt 185 PS in 04/21; bekommen 150 PS in 06/23) mit Teil-Folierung, LED-Nachrüstung, Raptor-Grill und Unterbodenschutz bei Auslieferung
- "Upgrades": Gelschaum-Topper unten, Toilettensitzabdeckung, APP-Steuerung Standheizung, Bearlock, Handtuchstange, Türversiegelung bisher ;-
Erfahrungen Lebensdauer Batterien RDKS-Sensoren? wurde erstellt von Rie
Moin zusammen,
bei unserem Nugget+ mit EZ 06/23 und BJ 11/22 in der Türkei hat sich im letzten Herbst der erste RDKS-Sensor hinten links (bzw. die Batterie) bereits verabschiedet bei 30.000 Kilometer Fahrleistung im Normalbetrieb und ohne Reifenwechsel oder ähnliches. Bei der Kontrolle hieß es jetzt, dass die restlichen drei Batterien auch bald runter wären... Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht bei vergleichbaren Baujahr?
Die Werkstatt ruft fast 400€ auf, bei unter 200€ Materialkosten. Anspruch auf Abrechnung über Garantiebrief/Kulanz besteht angeblich nicht...
BG
BG
- kargen
- Dank erhalten: 376
16 Feb 2026 08:32 #2
von kargen
kargen antwortete auf Erfahrungen Lebensdauer Batterien RDKS-Sensoren?
das ist wirklich ärgerlich. Werden die RDKS Sensoren getauscht oder kann man die Batterien darin erneuern? Schätze wohl eher erstes bei den Materialkosten.
VG
VG
- Rie
- Dank erhalten: 7
16 Feb 2026 08:37 #3
von Rie
Rie antwortete auf Erfahrungen Lebensdauer Batterien RDKS-Sensoren?
Komplettteil; leider nichts mit Nachhaltigkeit ;-(
- Dank erhalten: 3757
16 Feb 2026 12:32 - 16 Feb 2026 17:47 #4
madmax antwortete auf Erfahrungen Lebensdauer Batterien RDKS-Sensoren?
Was meinst du mit "Garantiebrief" ?
PS: Du hattest ja in dem anderen Thread schon von einem Ford Garantie Schutzbrief geschrieben. Auch bei den RDKS Sensoren gilt m.E. kein Ausschluß im FGS, daher denke ich hilft auch hier ein Zweizeiler vom Anwalt weiter. Ob hier Batterien leer sind oder was anderes drinsteckt ist m.E. irrelevant, bei uns halten die Sensoren nun im 4. Jahr.
Letzte Änderung: 16 Feb 2026 17:47 von madmax.
- Rie
- Dank erhalten: 7
16 Feb 2026 20:19 #5
von Rie
Hi Madmax,
geht um die Garantieverlängerung (100.000 Kilometer / 7 Jahre) über Ford Protect. Hab jetzt noch mal nachgeschaut; heißt "Garantie-Schutzbrief" in meinen Unterlagen bzw. www.ford.de/service/ihr-ford/ford-garant...rantie-schutzbriefe#
Das Airbag-Thema ist vorläufig mal wieder gelöst dank Forum, mal sehe wie lange...
- Mikado
- Dank erhalten: 381
17 Feb 2026 10:21 - 17 Feb 2026 10:31 #6
von Mikado
Mikado antwortete auf Erfahrungen Lebensdauer Batterien RDKS-Sensoren?
Die Batterielebensdauer scheint schon etwas kurz zu sein. Bei mir war auch der erste Sensor nach nur 3,5 Jahren ohne Signal. Der Wechsel hat bei Ford auch mal knapp einen 100er gekostet.
Falls noch mehr in nächster Zeit ausfallen, mache ich die erst mit neuen Reifen neu und schalte bis dahin das RDKS mit Forscan aus, schliesslich bin ich auch sehr, sehr lange auch ohne solche Gimecks ohne Probleme klargekommen.
Persönlich finde ich diese Fordlösung mit aktiven Sensoren unschön, denn es geht ja auch über den ABS-Sensor und Raddrehzahldifferenzen. Das ist zwar weniger genau, reicht aber für den beabsichtigten Zweck völlig aus und ist viel kostengünstiger im Unterhalt (leider zwei Fords im Stall). Im Zubehör kosten vier Sensoren je nach Marke zwischen 50 und 100.
Letzte Änderung: 17 Feb 2026 10:31 von Mikado.
- Rie
- Dank erhalten: 7
17 Feb 2026 23:42 #7
von Rie
Hi Mikado,
auch zufällig hinten links der erste Ausfall?
Neben den Kosten spinnt das verbaute System auch noch im Winter und Hochsommer...
- Mikado
02 Mär 2026 20:06 #8
von Mikado
Das Rad war auch mal hinten links, der Fehler kam aber erst, nachdem es vorne links lief.
- Rie
- Dank erhalten: 7
25 Jul 2026 11:12 #9
von Rie
Kurzes Update:
Ich habe den defekten Sensor jetzt beim örtlichen Schrauber in Verbindung mit dem fälligen TÜV/AU machen lassen. Dabei kam dann gleich noch raus, dass statt bei allen vier Sensoren nur noch bei einem Sensor die Batterie bald runter ist.
Die Fordwerkstatt habe ich jetzt gewechselt (auch wegen dem Airbag-Thema) und bei Ford auf Kulanz die Kosten erstattet bekommen...
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RolfB, cama
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
11 Aug 2026 18:44 #10
von RolfB
RolfB antwortete auf Erfahrungen Lebensdauer Batterien RDKS-Sensoren?
Bei uns hat seit Juni, erst vereinzelt und dann regelmäßig, der Reifendrucksensor vorne rechts einen Fehler gemeldet. Seit kurzem kam auch noch hinten rechts dazu 😟
Jetzt hatte ich das Goldstück bei unserem Ford-Händler. Zwei Mitarbeiter, zwei Aussagen zur Batterielaufzeit. Einmal 8 und einmal 6 Jahre. Bei uns waren es jetzt „nur“ 4,5 Jahre
Die beiden Sensoren wurden nun gewechselt und zu meiner positiven Überraschung im Rahmen der Anschlußgarantie kostenlos inkl. dem Leihwagen. Top-Service meines örtlichen Händlers 😃
VG Rolf
P.S. Der Batteriezustand der beiden linken Sensoren war noch i.O. und wurden daher nicht gleich mitgewechselt.
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, harrymoppi
