- Dank erhalten: 673
Fragen zum Max Fan ?
- Nachtdigital
06 Feb 2026 17:14 #1
von Nachtdigital
Fragen zum Max Fan ? wurde erstellt von Nachtdigital
ich habe mal eine Frage an die, die einen Max Fan eingebaut habe.
Ist er denn Luftdicht wenn er ausgeschaltet ist?
Ich frage mich ob die im Winter kalte Luft reinziehen kann.
Wäre ja im Winter ziemlich doof.
Ich plane auch den Einbau, sind aber auch im Winter in Skandinavien unterwegs und sollt er schon dicht sein.
Danke
Danke
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
06 Feb 2026 17:28 #2
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Fragen zum Max Fan ?
Wir kommen gerade aus Schweden zurück mit Temperaturen bis - 22 Grad.
Dann lässt man die Standheizung ja durchlaufen und es bleibt warm im Innenraum.
Der MaxFan stört dabei überhaupt nicht, im Gegenteil ist ein kleiner Luftaustausch sehr gut, kalte Luft zieht nicht rein.
Es gibt im übrigen noch extra ein Dichtungsgummi, dann ist er geschlossen nahezu dicht, das haben wir nicht.
- Nachtdigital
06 Feb 2026 17:30 #3
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Fragen zum Max Fan ?
Danke,
muss man die extra Dichtung nachkaufen?
Macht schon Spaß im Winter in Schweden. Wir waren zwischen den Jahren da.
- GT-Hans
06 Feb 2026 17:36 #4
von GT-Hans
Die Dichtung muss extra gekauft werden, Bezugsquelle müsste im Forum zu finden sein.
- kargen
- Dank erhalten: 376
06 Feb 2026 22:09 #5
von kargen
kargen antwortete auf Fragen zum Max Fan ?
Wir verwenden bei zu viel Wind oder Licht das hier:
styyl.de/collections/camperzubehor/produ...r-den-maxxfan-deluxe
- Nachtdigital
07 Feb 2026 20:39 #6
von Nachtdigital
Was spricht dagegen den Lüfter an das Kabel der Toilettenwasserpumpe anzuschließen. Das ist laut Sicherungsplan mit 10A abgesichert. Der Max Fan hat max 3,8- 5 A (60W). Sollte passen
- Nachtdigital
03 Mär 2026 07:56 #7
von Nachtdigital
Moin.
Ich habe für den Max Fan die zusätzlichen Dichtungen bestellt.
Bleibt die Dichtung auch beim Öffnen an der Haube kleben wenn es sehr warm ist.
Trennmittel helfen an den Hauben ja nur temporär.
Ich überlege die Dichtung einzukleben.
Hat das schon jemand gemacht?
Hat da jemand Erfahrung?
Danke
Danke
