- Motor springt nicht an trotz Batterietausch, Vorglührelais?
- G4´s
05 Feb 2026 18:18 #1
von G4´s
Bürstner auf Peugeot J5 BJ 92, Wilk 450TD BJ 92, Nugget HD "Horst Lütkemeier" 155 PS Titan-grau EZ 2015 mit allem Pipapo
Motor springt nicht an trotz Batterietausch, Vorglührelais? wurde erstellt von G4´s
Hallo liebe Nugget-Kollegen,
Ich habe folgendes Problem und bin leider bisher hier in dem Forum nicht auf eine Lösung gestoßen. Vor drei Wochen sprang der Nugget nicht mehr an, da die Batterie schon zehn Jahre alt ist und es um die 0° war, er außerdem ein paar Tage stand, war ich mir sicher, dass es an den Batterien lag. Ich habe sie kurzerhand getauscht durch zwei neue ersetzt. So richtig kraftvoll sprang er danach nicht an, aber ich dachte mir, dass die Batterien vielleicht auch nicht ganz voll waren und so habe ich ihn mal an den Landstrom angeschlossen.
Da er am nächsten Tag gut ansprang, war ich zufrieden. Nachdem er dann aber wieder ein paar Tage stand und es kalt wurde, sprang er plötzlich wieder nicht mehr an. Ich hab ihn also wieder an den Landstrom gehangen, und am nächsten Tag sprang er nach fünf, 6 Sekunden gerödel des Anlassers an.
Nachdem er dann wieder ein paar Tage stand, dachte ich diesmal, dass ich schlauer bin, und habe ihn direkt an den Strom angeschlossen und zwei Tage gewartet. Als ich ihn dann starten wollte, hat er gar nichts mehr gemacht . Das Cockpit leuchtet zwar, doch, er glüht auch nicht mehr vor. Die Zentralverriegelung funktioniert ebenfalls nicht, nur wenn der Ladestrom angeschlossen ist. Ich habe dann die Batterie gemessen und sie zeigt 13,6 V an. An den Überbrückungspunkt im Motorraum zeigt das Messgerät nur 4 V an. Die Sicherung, die unter dem Sitz sind, habe ich angeschaut und die sehen alle heile aus. Könnte es eventuell das Vorglühen Relais unter dem Sitz sein? Oder habt ihr einen anderen heißen Tipp?
Die Batterie scheint ja offensichtlich nicht das Problem zu sein.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
05 Feb 2026 18:55 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Motor springt nicht an trotz Batterietausch, Vorglührelais?
Welche Batterien wurden getauscht? Fahrer oder Beifahrerseite?
Viele Grüße Klaus
- G4´s
05 Feb 2026 19:20 #3
von G4´s
G4´s antwortete auf Motor springt nicht an trotz Batterietausch, Vorglührelais?
😳 unterm Beifahrersitz
- Drei_im_Weggla
05 Feb 2026 19:31 - 05 Feb 2026 19:33 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Die Starter Batterie ist unter dem Fahrersitz. Du hast die Batterien für den Wohnbereich erneuert. Was nach 10 Jahren auch kein Schaden ist. Du musst jetzt die Batterien unter dem Fahrersitz tauschen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 05 Feb 2026 19:33 von Drei_im_Weggla.
- G4´s
05 Feb 2026 19:33 #5
von G4´s
😩 warum hat ein Auto vier Batterien?
Aber so sind sie dann wenigstens alle frisch.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
