- Dank erhalten: 9
- Steuergerät PCM ( im Motorraum rechts )
- pepeso97
30 Dez 2025 16:50 #1
von pepeso97
Nugget Trail: Baujahr 09.23/ Erstzulassung 05.24 /
Gekauft in 07.2024 / Aufstelldach / 150PS / Schalter
Steuergerät PCM ( im Motorraum rechts ) wurde erstellt von pepeso97
Hallo Forenmitglieder
Nachträglich schöne Feiertage u.bald einen guten Rutsch ins neue Jahr u.
natürlich schon mal vielen Dank im Voraus.
Nun die Frage :
wie kann ich als " Laie " feststellen ob bei unseren Fahrzeug das BMC
gewechselt wurde.
Nun die Frage :
gewechselt wurde.
- Dank erhalten: 3757
31 Dez 2025 20:15 #2
madmax antwortete auf Steuergerät PCM ( im Motorraum rechts )
ich vermute du meinst das BCM? Das sitzt innen in etwa hinter dem Lichtschalter.
Oder meinst du das PCM? Das sitzt dann in etwa dort wo du meintest, hinter dem Scheinwerfer, tief unter dem Sicherungskasten.
Unter den genannten Voraussetzungen würde ich deine Frage leider mit: "Überhaupt nicht!" beantworten wollen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, MartyMcFly, pepeso97
- pepeso97
- Dank erhalten: 9
01 Jan 2026 08:44 #3
von pepeso97
pepeso97 antwortete auf Steuergerät PCM ( im Motorraum rechts )
Danke, ich meinte das PCM .
- Dank erhalten: 10310
01 Jan 2026 09:47 #4
norge antwortete auf Steuergerät PCM ( im Motorraum rechts )
... Thementitel korrigiert ...
