- Transit Custom BJ2014 Knarz-Geräusche beim lenken
- Hoty
- Transit Custom
27 Nov 2025 15:09 #1
von Hoty
Transit Custom Bj. '14
Transit Custom BJ2014 Knarz-Geräusche beim lenken wurde erstellt von Hoty
Hallo Gemeinde, mein Custom Bj. 2014 knarzt beim lenken. Vom Geräusch her würde ich es als "Kunststoff" einordnen!? Denke auch, um so wärmer im Fahrzeug um so effizienter zu hören? Kennt das jemand?
Gruß Hoty
Gruß Hoty
- Dank erhalten: 10310
27 Nov 2025 15:11 #2
norge antwortete auf Transit Custom BJ2014 Knarz-Geräusche beim lenken
... verschoben von Allgemeines in die Technik BJ 2014-2024 ...
- Dank erhalten: 3757
27 Nov 2025 21:09 - 27 Nov 2025 21:10 #3
madmax antwortete auf Transit Custom BJ2014 Knarz-Geräusche beim lenken
Knarzen beim Lenken könnte ein Kugelkopf der Spurstange sein, könnte ein Domlager sein, am wahrscheinlichsten jedoch ist es m.E. ein Traggelenk.
Die Seite die es betrifft sollte herauszuhören sein. Was genau es ist lässt sich ggf. durch einen "Lenker" im Auto und durch Anfassen der jeweiligen Gelenke rauskriegen wenn man es nicht eindeutig durch "Zuhören" in Radnähe lokalisieren kann.
Letzte Änderung: 27 Nov 2025 21:10 von madmax.
- Hoty
- Transit Custom
27 Nov 2025 23:20 #4
von Hoty
Hoty antwortete auf Transit Custom BJ2014 Knarz-Geräusche beim lenken
Hallo max, werde mal versuchen es etwas genauer zu lokalisieren. Der Tipp mit dem Domlager würde wohl evtl. am nächsten liegen, da es sich anhört als käme es direkt von der Kunststoffverkleidung am Lenkrad, also ziemlich nah!
Vielen Dank
Gruß Hoty
Vielen Dank
Gruß Hoty
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
28 Nov 2025 09:15 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Transit Custom BJ2014 Knarz-Geräusche beim lenken
Aber deine Vermutung das es sich um die Kunststoffverkleidung handeln könnte hast du abgeklärt? Bei meinem "Alten" hatte die sich gelockert und beim Lenken immer ein schabendes Geräusch von sich gegeben.
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
28 Nov 2025 09:35 #6
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Transit Custom BJ2014 Knarz-Geräusche beim lenken
Passiert das bei jedem Lenkverhalten, also nicht nur bei Links- oder nur bei Rechtskurven...?
Wir hatten das mal, und es lag an den Bremsbelägen.
Allerdings klang das nicht nach "Kunststoff"... also vermute ich mal, dass es bei Euch was anderes ist.
Die Bremsbeläge waren bei uns neu - es lief bei uns zum Glück als Reklamation durch.
Nach Austausch war das Problem behoben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoty
- Hoty
- Transit Custom
28 Nov 2025 10:02 #7
von Hoty
Werde heute nachmittag noch mal schauen (hören) ob ich es mehr eingrenzen kann!
Danke
Gruß Hoty
Danke
Gruß Hoty
- Hoty
- Transit Custom
28 Nov 2025 20:04 #8
von Hoty
Habe heute Nachmittag noch einmal alles geschaut und das Geräusch kommt definitv von dem unteren Teil der Kunststoffverschalung der Lenksäule direkt nach dem Lenkrad! Werde nächste Woche mal schauen wie ich das Teil ausgebaut bekomme!
Danke für Eure Tipps und Hilfe
Gruß Hoty
Gruß Hoty
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus
