BJ2020 - wo befinden sich die Sicherungen für die Sitzheizung ?
  • rollschmidts
  • rollschmidtss Avatar Autor
  • Silber Nugget
16 Nov 2025 20:09 #1 von rollschmidts
Hallo , Seit Tagen suchen mein Ford Händler und eine weitere Werkstatt nach der richtigen Sicherung für die Sitzheizung .Nachdem herausgefunden wurde das es nicht wie beschrieben hinter dem Handschufach einen Sicherungsasten gibt wurde festgestellt , das sich der Kasten sich in falscher Einbaulage unter dem Lenkrad befindet . Oben und unten sowie rechts und links sind zudem in der Abbildung vertauscht :woohoo: : Ausserdem fehlen in der Darstellung die Sicherungen # 66 + # 67 . Diese sind zur Absicherung der Sitzheizung zuständig .
Kann mir eine freundliche Seele weiterhelfen und mir mitteilen wo sich diese finden kann ?
Danke !
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
16 Nov 2025 21:44 #2 von Eulenspiegel
Meines Wissens nach sollten sich diese sich unter den Beifahrersitz befinden, die sind wohl von Westfalia.
Sicherungen 8.
So eine Bedienungsanleitung ist schon toll. 😁
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, norge, GT-Hans, rollschmidts, harrymoppi, cama
17 Nov 2025 14:01 #3 von schreti
Moin, genau. Bei meinem (BJ 2023) sind sie unter dem Beifahrersitz. Und waren immer durchgehauen... Westfalia hatte diese vertauscht, also die "große" auf den Beifahrersitz gepackt und die kleine dann für beide :-(. Nachdem diese getauscht wurden, funktionierte es wieder.
Leider war dann irgendwann im Juli das Kabel durchgeschmort und es wird immernoch auf ein Ersatzteil von Westfalia gewartet (4 Monate!!)
Nugget Trail AD, weiß, BJ 2023, EZ 2/2024
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, rollschmidts
  • rollschmidts
  • Silber Nugget
17 Nov 2025 14:26 #4 von rollschmidts
Danke für die Antworten . In meinem sind die 7-8-8 Sicherungen nicht vorhanden . Auch kein 3er Block :S
  • Eulenspiegel
17 Nov 2025 15:21 #5 von Eulenspiegel
Sind in deinem Nugget noch die Sitze mit den integrierten Kopfstützen (Aguti) verbaut?
Dann gilt die Bedienungsanleitung wohl nicht für deinen Nugget. Sorry.
Du schreibst EZ 2020. Aber BJ?
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
17 Nov 2025 15:38 #6 von Drei_im_Weggla
Mach doch mal ein Bild von den Einsschaltknöpfen und den Sitzen. Evtl. Wurde die Heizung auch nachträglich eingebaut.
Viele Grüße Klaus
  • rollschmidts
  • Silber Nugget
17 Nov 2025 15:44 #7 von rollschmidts
Bj ist 2019 , hat abnehmbare Kopfstützen .
Es ist ein Trauerspiel das FFH falsche oder keine aktuellen Unterlagen habe .
Danke für Eure Mühe.
17 Nov 2025 17:21 - 17 Nov 2025 17:22 #8 von Main-Nugget
Dann passt unter Umständen dies. Das Handbuch soll aus 2018 sein.
www.guttempler.de
Letzte Änderung: 17 Nov 2025 17:22 von Main-Nugget.
