- Dank erhalten: 32
- Sicherungskasten? Zigarettenanzünder ohne Funktion
- ReiseSchneider
13 Nov 2025 22:11 #1
von ReiseSchneider
Ford Nugget 2023 HD,
Schalter.
Sicherungskasten? Zigarettenanzünder ohne Funktion wurde erstellt von ReiseSchneider
ich finde den Sicherungskasten im Fahrzeug nicht.
Ich kann eine Zigarettenanzünder Buchse nicht nutzen. Ich habe eine oberhalb der Schiebetür und dort immer die Schwanenhalslampe eingesteckt.
Sicherung der Lampe i.O
Kann jemand helfen?
Beste Grüße
Stefan
Kann jemand helfen?
Beste Grüße
Stefan
Schalter.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3287
13 Nov 2025 22:26 - 13 Nov 2025 22:28 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Sicherungskasten? Zigarettenanzünder ohne Funktion
Je nach Baujahr evtl. unterschiedlich, deshalb empfehle ich einen Blick ins Nuggethandbuch.
Die meisten Modelle haben die Sicherung auf der Fahrerseite unter der Küche, beim roten Hauptschalter oder
es gibt eine Sicherung unter dem Beifahrersitz. Welche weiß ich nicht, da ich ein 2016er Modell habe.
Zur Prüfung der Sicherung empfehle ich ein Multimeter oder eine Prüflampe.
Wenn man genau hinschaut, kann man aber auch optisch erkennen ob der Draht geschmolzen ist.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 13 Nov 2025 22:28 von Drei_im_Weggla.
- ReiseSchneider
- Dank erhalten: 32
14 Nov 2025 00:00 #3
von ReiseSchneider
Schalter.
ReiseSchneider antwortete auf Sicherungskasten? Zigarettenanzünder ohne Funktion
Handbuch schon geschaut, mehrere Orte benannt kein Kasten.
Das was du beschreibst ist für den Aufbau, das war aber nicht die Frage. Es geht um die Buchse über der Schiebetür .
Schalter.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1733
14 Nov 2025 05:13 #4
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
, 280 Ah LiFePO4 und TTT. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023
Eulenspiegel antwortete auf Sicherungskasten? Zigarettenanzünder ohne Funktion
bei meinem BJ 12/22 gehört die 12-Voltbuchse zum Aufbau und die Sicherung ist unter dem Beifahrersitz. Es ist die Sicherung 3, wie in der BA auf Seite 77 beschrieben. Sollte auch bei dir so sein.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Lambalgen, harrymoppi, cama, ReiseSchneider
- ReiseSchneider
- Dank erhalten: 32
14 Nov 2025 08:29 #5
von ReiseSchneider
Schalter.
Guten Morgen,
vielen Dank. Das prüfe ich die Tage mal und werde berichten. Ich hoffe ich muss den Sitz nicht ausbauen.
Schalter.
- xpilot
- Dank erhalten: 743
14 Nov 2025 09:02 #6
von xpilot
xpilot antwortete auf Sicherungskasten? Zigarettenanzünder ohne Funktion
Nein, Sitz kann drin bleiben.
Erst den Sitz ganz nach vorne schieben, dann die Kunststoff Verkleidung an der hinteren Kante der Konsole aushaken und abnehmen, dann einen schwarzen Kunststoffdübel aus der vorderen Kante der Abdeckung auf der Konsole rausziehen.
Die Abdeckung kann man dann schon so weit anheben, dass man an die Sicherungen kommt.
Falls das nicht reicht, Sitz wieder nach hinten und an der Vorderkante der Konsole zwei große Torx aus der Konsolenabdeckung rausdrehen. Dann lässt sie sich nach hinten rausziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama, Eulenspiegel, ReiseSchneider, Marc Nesium
- ReiseSchneider
- Dank erhalten: 32
14 Nov 2025 12:51 #7
von ReiseSchneider
Schalter.
Vielen Dank für die Mithilfe.
Ich habe unter dem Beifahrersitz und hinten an der Küche alle Sicherungen gecheckt. Alle i.O
Auch der Zigaretten Anzünder unten im kleider Schrank geht nicht.
Kann es vielleicht noch ne Sicherung wo geben?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Schalter.
- Eulenspiegel
14 Nov 2025 13:04 #8
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Die Dose hinten rechts unten im Pottifach (D-Säule) gehört zum Ford und wird nicht über die Westfaliaverkabelung bestromt.
Eine andere Sicherung für die Dose über der Schiebetür ist mir nicht bekannt.
Viele Grüße Gustav
- Luthzifer
- Dank erhalten: 436
14 Nov 2025 13:10 - 14 Nov 2025 13:11 #9
von Luthzifer
260Wp-PV, Airlineschiene-Heckträger, -20mm ET je Rad,
teilisoliert, gefilzte Kunststoffverkleidungen, Schliesstaster bei Schiebetür, usw...
Luthzifer antwortete auf Sicherungskasten? Zigarettenanzünder ohne Funktion
Wie Eulenspiegel bereits erwähnte:
Die 12V Dose unten im Kleiderschrank gehört zum Basisfahrzeug.
Die funktioniert nur bei Zündung EIN und bis zu ca. einer halben Stunde nach Zündung AUS.
Hast du die Verkleidung der 12V Dose bei der B-Säule mal abgebaut und dahinter geschaut?
Letzte Änderung: 14 Nov 2025 13:11 von Luthzifer.
- Eulenspiegel
14 Nov 2025 13:29 #10
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Oder erstmal versuchen Spannung in der Dose zu messen. Nicht, dass die LED-Lampe defekt ist.
Hinten auf der Dose sitzt ein Stecker. Bei meiner Dose saß der eher fest drauf.
Aber vielleicht ist er ja abgerutscht.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: Luthzifer, ReiseSchneider
