Zu welcher Funktion gehören diese Kabel / Stecker ?
  • rollschmidts
  • rollschmidtss Avatar Autor
  • Silber Nugget
04 Nov 2025 19:46 #1 von rollschmidts
Hallo , bei dem Einbau neuer Akkus für unter dem Beifahrersitz habe ich diese Kabel bzw. Stecker "gefunden" . Kann mir jemand verraten welche Funktion diese haben bzw. wozu diese gehören? Gegenstecker sind nicht zu finden .
Danke schon einmal !
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
04 Nov 2025 20:17 #2 von Eulenspiegel
sollten es die Stecker B und C aus dem "Ford Karosseriehandbuch 2021/75" auf Seite 161 sein?
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, rollschmidts, rum3x
  • rollschmidts
  • Silber Nugget
04 Nov 2025 20:33 #3 von rollschmidts
Das ist sicher so.Stecker A ist angeschlossen . Aber B + C sind fraglich .
05 Nov 2025 08:17 #4 von Luthzifer
Das sind schon die Element B und C der Aufbaurichtlinie.
Zumindest im Element C, Stecker 1 sollte ein Kabel eingesteckt sein.
Damit sollten, wenn ich es recht in Erinnerung habe, bei Motor ein die beiden Batterien miteinander verbunden werden.
  • Eulenspiegel
05 Nov 2025 09:42 #5 von Eulenspiegel
Vorsicht!
rollschmidts haben BJ 2020 und auf dem Foto ist der Axxellon-Lader zu sehen. Die Stecker aus dem Ford Karosseriehandbuch sind wohl identisch, aber die Westfalia-Verkabelung muss (wird) es nicht sein, bei den folgenden BJ.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: xpilot, Luthzifer
