Sitzheizung teildefekt?
- RogerW
29 Okt 2025 09:59 #1
von RogerW
Vielen Dank und gute Zeit!
Bj.2022, L1 AD, Hokkaido,185 Ps, Automatik., AHK, Solar 170 W, Ladebooster 40 A, Standby-Lader; Trelino Evo S, rollbare Sitzbank
Sitzheizung teildefekt? wurde erstellt von RogerW
bei der Sitzheizung ist jetzt die kleine (grüne) Stufe ausgefallen, höhere (rot) funktioniert.
Gibt es dort (am Sitz-) Schalter nochmal eine Sicherung oder ist eventuell ein Kabel "abgerutscht". Wie komme ich da am Besten ran (bin nicht so der Basteler).
Danke für Tipps!!!
Danke für Tipps!!!
- HKBO
- Dank erhalten: 116
29 Okt 2025 10:43 #2
von HKBO
Nugget+ HD 2023, 150 PS Automatik, Climair Windabweiser, Ukatex Sitzbezüge, Marderschreck, Markisenhöherlegung mit 3m Fiamma F45s, Toilettenabdeckung, Handtuchstange, Matratzentopper, Isolierung Heizungsschlauch Fahrerhaustüren Schiebetür und Heckklappe, Moosgummi Frontscheibe, Sitzbank auf Rollen
HKBO antwortete auf Sitzheizung teildefekt?
Hallöchen...
das dachte ich bei unserem auch einmal, bis ich festgestellt habe, dass der Ein-/Ausknopf ein kleines Problem hat. Der muss nachdem er auf grün eingestellt wurde (und ausbleibt) nur eine ganz kleine Nuance weiter oder zurück gedrückt werden (eins von beidem, weiß gerade nicht was von beiden Möglichkeiten, bin aber ziemlich sicher dass es zurück war), ohne dass er auf Null / Mittelstellung zurückspringt. Und dann geht's. Ist etwas nervig, aber wir können damit leben...
Vielleicht löst das dein Problem.
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
29 Okt 2025 11:38 #3
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Sitzheizung teildefekt?
Diese Knöpfe sind etwas anfällig und schmutzempfindlich.
Am besten immer wieder mal betätigen (auch wenn es warm und nicht so nötig ist) und sauber halten!
- RogerW
30 Okt 2025 10:51 - 30 Okt 2025 11:07 #4
von RogerW
RogerW antwortete auf Sitzheizung teildefekt?
@HKBO
Klasse Tipp - hat funktioniert (man staunt immer wieder
Letzte Änderung: 30 Okt 2025 11:07 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt | @ ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: HKBO
