- Dank erhalten: 12
- LED Lichter an MFT Boxträger flackern
- Ghost
19 Okt 2025 08:40 #1
von Ghost
LED Lichter an MFT Boxträger flackern wurde erstellt von Ghost
Moin, Frage an die MFT Box Besitzer.
Bei mir flackern die LED Rücklichter am Träger wenn der Motor läuft!
Im Stand und mit Zündung ist alles bestens, nur wenn der Motor läuft flackert das Rücklicht und im Display erscheint die Meldung " Parklicht Anhänger defekt".
Hat da jemand Erfahrung, warum und was mann machen kann?
Hilft da ein "Pro Plus LED-Beleuchtungsadapter, 13/13-polig, CAN-Bus auf LED"
Nugget AD von 2023.
Danke für Info's.
Nugget AD von 2023.
Danke für Info's.
- diemoemis
- Dank erhalten: 20
19 Okt 2025 12:05 #2
von diemoemis
2022er Nugget Plus 185 PS Automatik mit AD
diemoemis antwortete auf LED Lichter an MFT Boxträger flackern
Könnte evtl. auch nur ein Wackelkontakt sein, der sich erst bei laufendem Motor durch die Vibrationen zeigt. Vielleicht mal bei abgestelltem Motor und eingeschalteter Beleuchtung am Träger rütteln.
- Ghost
- Dank erhalten: 12
19 Okt 2025 14:59 #3
von Ghost
Ghost antwortete auf LED Lichter an MFT Boxträger flackern
Ausprobiert, ist nur bei laufenden Motor und nur das Licht!
Blinker, Bremslicht geht ganz normal...
