Markisenabdichtung für Aufstelldach
- koeni02
09 Okt 2025 10:39 #1
von koeni02
Nugget AD 08/22 L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 ❄ www.nordschweden-ferienhaus.de/die-ferienhaeuser/villa-edda ❄
Markisenabdichtung für Aufstelldach wurde erstellt von koeni02
Servus zusammen,
nach längerer Überlegung habe ich mich endlich dem Spalt zwischen Markise und Aufstelldach angenommen. Es hat mich schon länger gestört, dass bei Regen ständig Wasser in den offenen Wohnbereich gelangte, sobald die Schiebetür offen war.
Einen passenden Rainguard für Aufstelldächer gibt es ja leider nicht wirklich zu kaufen – aber ich bin trotzdem fündig geworden. Es gibt ein Gummiprofil, das exakt den Kederdurchmesser der Schiene hinter der Markise hat. Dieses Profil habe ich so montiert, dass es unter der Markise anliegt und von unten leicht dagegen drückt. Dadurch ist die komplette Länge über der Schiebetür nun dicht.
Der Praxistest über drei Regentage war erfolgreich – kein Tropfen Wasser mehr im Innenraum! Auch Geschwindigkeiten bis 150km/h waren kein Thema.
Optisch kann man das Ganze sicher noch etwas ansprechender gestalten, zum Beispiel mit einem hochwertigen Klebeband an der Markise oder einem Kederstopper am Ende.
Mir ging es aber in erster Linie darum, zu zeigen, dass man die Markise auf einfache Weise dicht bekommt. Die kosmetische Feinarbeit darf dann natürlich jeder so lösen, wie er möchte.
BG Micha
BG Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
- Teilzeitcamper
- Dank erhalten: 44
09 Okt 2025 10:44 #2
von Teilzeitcamper
Unterwegs mit:
Ford Nugget L2 + AD 2023
Teilzeitcamper antwortete auf Markisenabdichtung für Aufstelldach
Hi Micha
das sieht doch erst mal gut aus und nicht nach großen Aufwand.
Woher hast du das Gummiprofil? Hast du die Bezeichnung oder gar einen link?
Danke schon mal
Raphael
Teilzeitcamper
Danke schon mal
Raphael
Teilzeitcamper
Unterwegs mit:
Folgende Benutzer bedankten sich: Biebi
- koeni02
09 Okt 2025 10:49 #3
von koeni02
koeni02 antwortete auf Markisenabdichtung für Aufstelldach
Servus Raphael,
mein Gott, das wichtigste hatte vergessen.
Natürlich ist hier der Link für das Notenprofil .
BG Micha
BG Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Teilzeitcamper
- AndiausO
- Mehr im Forum, als im Nugget
- Dank erhalten: 367
09 Okt 2025 12:05 #4
von AndiausO
Grüße Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-Lüfter und Füllstandsmelder für Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
AndiausO antwortete auf Markisenabdichtung für Aufstelldach
Hallo Micha,
auch ne Variante. Das ist das gleiche Profil, welches ich auch verwendet habe und ich habe es nur reingeschoben und es oben an der Rückseite der Kassette anliegen lassen. Ohne Klebeband, ohne nix. Einen Kederstopper habe ich mir selber gebaut.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...as-richtige?start=20
Falls sich das Klebeband irgendwann löst, einfach das Profil nach oben knibbeln, das ist auch dicht.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: koeni02
- Pucky
- Dank erhalten: 194
09 Okt 2025 12:59 #5
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Markisenabdichtung für Aufstelldach
ich habe mir damals eine Doppelkederplane geholt, welche in der Fiamma-Markise und der Kederleiste vom Nugget steckt. Ist mit 40EUR sicherlich etwas teurer, aber das war es mir wert. Da sie auf beiden Seiten befestigt ist muss ich mir keine Gedanken über "flattern" machen. Klar Klebeband geht sicherlich auch.
