- Dank erhalten: 219
Heizung springt nicht an
- rollschmidts
04 Okt 2025 09:58 #1
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
Heizung springt nicht an wurde erstellt von rollschmidts
Guten Morgen zusammen , wir sind an der Ostseeküste und frieren bei 8 °c im Nugget Leider ist die Heizung ausgefallen. Kraftstofftank ist voll , Batteriespannung 11, 8 V .Gestern noch 12,3 V.Im Display erscheint ein Warnsymbol . Lüfter geht , aber der Brenner nicht.
Kann das an der Aufbaubatterie liegen ?
Werden erst einmal anLandstrom gehen . Wüsste aber gerne wie Abhilfe möglich ist.
Danke !
Danke !
- xpilot
- Dank erhalten: 750
04 Okt 2025 10:28 - 04 Okt 2025 10:29 #2
von xpilot
xpilot antwortete auf Heizung springt nicht an
Das liegt sehr wahrscheinlich an der niedrigen Batteriespannung.
Eigentlich schaltet die Heizung erst bei 10,5V wegen Unterspannung ab. Bei 12V Batteriespannung läuft der Lüfter noch an. Sobald die Standheizung das elektrische Heizelement zum Zünden zuschaltet, fällt in den zu dünnen Zuleitungen so viel Spannung ab, dass die Heizung wegen Unterspannung abschaltet. Da hat Westfalia bei der Verkabelung etwas zu sehr gespart.
Versuche nicht zu oft die Heizung zu starten. Bei zu vielen Fehlversuchen kann sie in dauerhafte Störung gehen, die dann per Diagnosegerät zurückgesetzt werden muss.
Starte mal den Motor und lass ihn kurz laufen. Schau auf deine Batteriespannung. Wenn die bei mindestens 13V angekommen ist, starte die Standheizung bei laufendem Motor.
Wenn die Standheizung angesprungen ist und warme Luft liefert, kannst du 2 Minuten später den Motor wieder abstellen.
Das hilft aber in deiner Situation nur temporär und um herauszufinden, ob es an der niedrigen Spannung lag.
Sobald die Heizung irgendwann abschaltet weil es zu warm wird und später wieder versucht einzuschalten, wird sie wieder wegen zu niedriger Spannung in Störung gehen.
Du musst schnellstens deine Batterie wieder laden. Eine Spannung von unter 12V ohne große Last deutet auf eine ziemlich leere Batterie hin. Das tut der Batterie nicht gut.
Letzte Änderung: 04 Okt 2025 10:29 von xpilot.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Frank11, rollschmidts, bgm, harrymoppi, cama, Eulenspiegel, Feingewinde
- rollschmidts
04 Okt 2025 11:44 #3
von rollschmidts
rollschmidts antwortete auf Heizung springt nicht an
Danke für die Hilfe.Hat das Problem behoben.
Lg
Lg
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, harrymoppi, Eulenspiegel
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
04 Okt 2025 16:14 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Heizung springt nicht an
Nur zur Erinnerung - bei 12 V im Gelakku ist quasi Ende Gelände ..... man kann natürlich weiter entnehmen, a b e r dann sollte man sich nicht wundern, dass der Bordakku nicht mehr lange die gewohnte Kapazität bringt.
Gerade beim Starten der STH wird sehr viel Strom benötigt, daher war hier das Starten nicht mehr möglich - das System stellt Unterspannung fest und bricht den Vorgang ab.
Ich hätte wohl bei 12,3 V auf der Anzeige eine Tour mit dem Nugget gemacht oder Landstrom angeschlossen.
Bei einem LifePo Akku sieht das natürlich anders aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
04 Okt 2025 16:30 #5
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Heizung springt nicht an
Auch bei einem LFP Akku würde die Spannung beim Start der Heizung einbrechen. Der LFP Akku würde aber dadurch keinen Schaden nehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, rollschmidts
- xpilot
04 Okt 2025 22:53 - 04 Okt 2025 22:55 #6
von xpilot
Die Standheizung zieht zum Starten etwa 10A. Unsere 3 Jahre alten Aufbaubatterien brechen bei der Last um gerade mal 0,2 V ein.
Das Problem sind die viel zu langen und zu dünnen Zuleitungen zu der Standheizung. Ich habe das mal hier ausführlich für den 2022er Nugget analysiert.
In den Zuleitungen fallen beim Starten mit 10 A über 1,5 V ab. Daher geht die Standheizung schon bei über 12 V Batteriespannung in die Abschaltung, obwohl die Schwelle für die Unterspannungsabschaltung bei 10,5 V liegt.
Mit kurzen und ausreichend dimensionierten Leitungen angeschlossen würde die Standheizung auch bei 11,5V Batteriespannung noch problemlos starten.
Letzte Änderung: 04 Okt 2025 22:55 von xpilot.
Folgende Benutzer bedankten sich: bgm, Eulenspiegel, Feingewinde
