- BeitrÀge: 74
- Dank erhalten: 73
- Nachtropfen der Zapfpistole beim Diesel tanken vermeiden ?
- Haas
23 Sep 2025 19:42 #1
von Haas
2023er Ford Nugget Plus Hochdach, 185PS, Automat, AHK abnehmbar, Delta Felgen Klassik B, Loder A/T, Raptor-Grill, MaxxFan, EcoFlow Delta 2 Max + Alternator Charger
Nachtropfen der Zapfpistole beim Diesel tanken vermeiden ? wurde erstellt von Haas
jedesmal wenn ich Diesel nachtanke beim Ford tropft es nach dem Entfernen der Zapfpistole noch runter. Hab schon verschiedenes ausprobiert, leider ohne Erfolg. Gibt es einen "Trick", wie man die Pistole rausziehen muss, damit ich nachher nicht noch mit Papier reinigen muss? Bei anderen Fahrzeugen ohne dieses deckellose System schaffe ich es problemlos.
Danke
Danke
Folgende Benutzer bedankten sich: Fahrtwind2020
- Eulenspiegel
- VerrĂŒckt? Nee, SpaĂ am Leben!
- BeitrÀge: 944
- Dank erhalten: 1762
23 Sep 2025 19:52 #2
von Eulenspiegel
Viele GrĂŒĂe Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen GÀngen, 5 GurtplÀtzen, 4 LÀngsbetten
und TTT. Elektrisch ĂŒberladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023
Eulenspiegel antwortete auf Nachtropfen der Zapfpistole beim Diesel tanken vermeiden ?
ich krieg es auch nicht hin.
Daher halte ich schon beim Rausziehen der Pistole die PapiertĂŒcher direkt von unten an die Pistole.
So wische ich den Diesel ab, bevor dieser auf den Nugget tropft.
Viele GrĂŒĂe Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, cama
- Michael123
- BeitrÀge: 548
- Dank erhalten: 445
23 Sep 2025 20:06 #3
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Nachtropfen der Zapfpistole beim Diesel tanken vermeiden ?
Pistole fast ganz rausziehen, dann um 90 grad drehen und ganz rausziehenâŠ
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Harry Hirsch, cama, Eulenspiegel, Marc Nesium
- Eulenspiegel
- BeitrÀge: 944
23 Sep 2025 20:38 #4
von Eulenspiegel
Viele GrĂŒĂe Gustav
Habe ich auch schon probiert, aber den Move habe ich nicht hinbekommen.
Viele GrĂŒĂe Gustav
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
23 Sep 2025 20:43 #5
norge antwortete auf Nachtropfen der Zapfpistole beim Diesel tanken vermeiden ?
... Thementitel "Diesel tanken" ergÀnzt ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- KlausKlaus
- BeitrÀge: 180
- Dank erhalten: 138
23 Sep 2025 21:35 #6
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Nachtropfen der Zapfpistole beim Diesel tanken vermeiden ?
Vielleicht mal nach dem Abschalten bis 5 zÀhlen, bevor die Pistole rausgezogen wird?
Klaus
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, KĂŒrbis, harrymoppi, cama, Eulenspiegel, Feingewinde
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3757
23 Sep 2025 21:43 #7
madmax antwortete auf Nachtropfen der Zapfpistole beim Diesel tanken vermeiden ?
...Pistole so weit rein wie möglich, Pistole selbst abschalten lassen, niemals nicht "nachdrĂŒcken", mindestens auf 5 zĂ€hlen und dann gaaanz langsam rausziehen und dabei den Move machen. Dann klappt's bei uns in 2 von 3 FĂ€llen ohne Nachtroepfeln.
Folgende Benutzer bedankten sich: KĂŒrbis, Fahrtwind2020, harrymoppi, Biebi, cama, Eulenspiegel
- harrymoppi
- BeitrÀge: 1015
- Dank erhalten: 1499
23 Sep 2025 22:30 #8
von harrymoppi
N+ AD 5/2022, 185PS, Sperrdifferential, weiĂ, Vollfolierung in Green Pine matt. Eigenbau 700Ah LiFePo4, Ctek Smartpass 120S, Dolomiti(Rolf)schalter, 150Wp Sunpowermodul, Victron SmartSolar MPPT 75/15, 1500W WR, TTT, Toilettenabdeckung, Thais Innenzelt, rollende Sitzbank
harrymoppi antwortete auf Nachtropfen der Zapfpistole beim Diesel tanken vermeiden ?
So wie madmax es macht, mache ich es auch. Ich bekomme es zu 99,8% kleckerfrei hin. Wichtig ist: nach dem abschalten der Pistole nicht nochmal drĂŒcken und dann nach etwa 30 Sekunden die Pistole StĂŒck fĂŒr StĂŒck langsam heraus ziehen.
Im Tankstutzen sind meines Wissens zwei Klappen. Die untere schliesst, wenn der Diesel(Schaum) die Klappe erreicht. Tankt man auf die geschlossene Klappe weiter, lÀuft der Diesel oben raus.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Fahrtwind2020, cama, Eulenspiegel
- geta
- BeitrÀge: 726
- Dank erhalten: 1281
23 Sep 2025 23:00 - 23 Sep 2025 23:00 #9
von geta
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Automatik, "Komplettausstattung", Strom-autark: Votronic-Booster 70 A, 300 Wp Wattstunde-Solar, 2.500 Watt Solartronic Wechselrichter an 300 Ah BullTron LiFePO4 plus BĂŒttner StandByLader Pro (lĂ€dt die Ford Batterien mit). Gas nie benutzt, da mit Induktion gekocht wird.
geta antwortete auf Nachtropfen der Zapfpistole beim Diesel tanken vermeiden ?
In meiner Bedienungsanleitung fĂŒr den Nugget 2022 steht auf Seite 179 zum Thema Tanken, dass man den Zapfhahn noch etwa 10 Sekunden in der Tanköffnung lassen soll.
So mache ich es auch und nichts tropft nach.
Gerhard
Gerhard
Letzte Ănderung: 23 Sep 2025 23:00 von geta.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fahrtwind2020, bgm, Chien, harrymoppi, cama, Eulenspiegel, Tomma
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1055
- Dank erhalten: 1109
24 Sep 2025 00:01 #10
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Nachtropfen der Zapfpistole beim Diesel tanken vermeiden ?
Auch von mir eine Stimme fĂŒr "Zeit lassen"...
Automatisch abschalten lassen - warten.
Halb rausziehen - warten.
Und dann ganz langsam raus und gucken ob "Zeit lassen" erfolgreich war.
Wenn es immer noch nachtropft, einfach noch ein wenig - warten.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, harrymoppi, cama, Eulenspiegel
