- BeitrÀge: 1
Lichtleisten dimmen sich von selbst
- Camou
22 Sep 2025 10:13 #1
von Camou
Lichtleisten dimmen sich von selbst wurde erstellt von Camou
Hallo, ich war am letzten WE das erste Mal mit meinem gebraucht gekauften Nuggy aus 2017 unterwegs und habe leider festgestellt, dass die Lichtleisten, dich ich lÀnger zum Kochen und dann Lesen angeschaltet hatte, sich nach einiger Zeit von selbst dimmen.
Am nÀchsten Morgen dimmten sie sich von alleine sofort. Kann mir Jemand sagen, woran das liegt?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3295
22 Sep 2025 11:23 #2
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Lichtleisten dimmen sich von selbst
Ist dir bekannt wo sich das Sensorfeld fĂŒr den Dimmer befindet?
Kann es sein, dass dort etwas den Sensor beeinfluĂt?
Ansonst wÀre mir dieser Fehler nicht bekannt.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- Moesi
- BeitrÀge: 127
- Dank erhalten: 128
22 Sep 2025 11:42 - 22 Sep 2025 12:19 #3
von Moesi
Viele GrĂŒsse, Moesi aus Vaduz
Nugget AD | 185 PS / Automat | EZ 11/2021 | mit AHK | Warmwasser | Mobilantenne und FunkgerĂ€t fĂŒr 70cm bis 80m (Amateurfunk)
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin ĂŒber Umwege zum Nugget gekommen
Moesi antwortete auf Lichtleisten dimmen sich von selbst
Hast Du ein FunkgerÀt im Nugget, oder steht grad ein Fahrzeug mit Antennen neben Dir?
Die Touch Buttons ("Tasten") vom Dimmer reagieren schon auf sehr schwache Elektrische Felder und auf Hochfrequenz-Störungen, die ĂŒber die Kabel des Dimmers eingestreut werden. Wenn ich mit meinem Amateur-FunkgerĂ€t sende, dann macht sich der Dimmer im Nugget öfter mal selbststĂ€ndig.
Ănliche, zum Teil auch sehr starke(!) Funkstörungen können alle Arten von Spannungswandlern auslösen, also zum Beispiel ZigarettenanzĂŒnder-Adapter fĂŒr USB Kabel, 12V/240V Wandler etc. Auch viele LED Lampen und Plasma-Fernseher und Internet via Stromkabel verursachen teils sehr starke Funkstörungen ... die mir als Funker das Leben besonders auch auf CampingplĂ€tzen schwer machen.
==> Achte mal drauf, was fĂŒr GerĂ€te und Spannungswandler Du grad in Betrieb hast, wenn der Dimmer sich verselbststĂ€ndigt. Die Störungen von Spannungswandlern können auch lastabhĂ€ngig sein. Also zum Beispiel stĂ€rker, wenn Du grade viel Stom brauchst oder umgekehrt.
==> Meistens lassen sich so Probleme lösen, wenn Du an den Anschlusskabeln der betroffenen GerÀte "Klappferrite" montierst. Das sind diese runden Knollen, die Du öfters an PC-Anschlusskabeln siehst. Die blocken HF-Störungen im Kabel ab und verhindern so, dass das Kabel zur Antenne wird.
==> NatĂŒrlich könnte auch der Dimmer selbst defekt sein. Ist aber seltsam, dass das Problem nur "nach einiger Zeit" auftritt. Ich glaube darum eher, dass ein bei Dir angeschlossenes GerĂ€t ab und zu diese Störungen verursacht.
Letzte Ănderung: 22 Sep 2025 12:19 von Moesi.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi
