- Dank erhalten: 26
- Nugget Plus - Abwasserschlauch Klapp-Waschbecken stinkt
- Dorfmama
19 Sep 2025 09:16 - 19 Sep 2025 09:16 #1
von Dorfmama
Ford Nugget + HD Limited | Bj 2024 | magnetic grau metallic | Automatik | 150 PS
Nugget Plus - Abwasserschlauch Klapp-Waschbecken stinkt wurde erstellt von Dorfmama
Liebes Nuggetforum,
Wir verzweifeln gerade etwas.
Wir haben Anfang August unseren Nugget gekauft. Und wir dachten, der Abwassertank wäre leer und sauber. Leider müssen dort Essensreste drin gewesen sein, die bei dem schwül-warmen Wetter angefangen haben zu schimmeln. Wir haben ihn bereits gereinigt und er ist wieder okay. Der Schimmelgeruch ist aber leider in den Abwasserschlauch vom Klapp-Waschbecken darüber gezogen.
Wir haben den Schlauch abgezogen und ihn schon mit Natron, Zitronensäure und Wodka (nacheinander, nicht gleichzeitig) getränkt, um den Geruch heraus zu bekommen. Auch Innenreinigung mit biegsamer Abflussbürste hatte keinen Effekt. Nichts hilft bisher.
So langsam sehen wir nur noch die Lösung, den Schlauch auszubauen und zu ersetzen, bevor der Geruch sich weiter ausbreitet.
Dazu müssten wir entweder den Schlauch abziehen und rausziehen und das Waschbecken stilllegen oder den Küchenblock vorrücken, um den Schlauch ersetzen zu können.
Letzteres klingt mir eher nach Arbeit für Profis.
Welches Vorgehen würdet ihr empfehlen? Und was für eine Werkstatt würde uns das machen? Eher Wohnmobil-Werkstatt als Ford, oder? Und muss das ein Westfalia-Vertragspartner für die Garantie sein?
Und könnt ihr mir sagen, ob der Schlauch hinter dem Küchenblock gerade verläuft oder wie ein Siphon-U durchhängt? Unserer scheint das zu tun.
Ich hoffe auf Eure Tipps,
Dorfmama
Dorfmama
Letzte Änderung: 19 Sep 2025 09:16 von Dorfmama.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chuma
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
19 Sep 2025 11:04 #2
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Nugget Plus - Abwasserschlauch Klapp-Waschbecken stinkt
das ist ärgerlich.
ich würde erstmal nochmals alles reinigen. In der Reihenfolge Alkalisch - Sauer - Alkalisch.
Also erst mit einer Chlorlösung den Tank reinigen dann mit Zitronensäure und zum Schluß nochmals mit einer Chlorlösung. Abfluss der Lösung durch die Leitungen in den Abwassertank und es hier nochmals ein wenig stehen lassen. Zur besseren Reinigung ruhig mit gefüllten Tank den Wagen ein wenig durch die Gegend fahren, damit die Lösungen auch in jeden Winkel des Tanks kommen. Ablassen, mit klarem Wasser nachspülen. Danach sollte alles sauber sein.
Achtung den Chlorgeruch nicht einatmen. Schutzbrille und -handschuhe verwenden.
Main-Nugget
das ist ärgerlich.
Main-Nugget
www.guttempler.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Dorfmama
- xpilot
- Dank erhalten: 750
19 Sep 2025 13:03 #3
von xpilot
xpilot antwortete auf Nugget Plus - Abwasserschlauch Klapp-Waschbecken stinkt
Ich denke, der Schlauch selbst ist nicht die Ursache des Problems sondern der fehlende Geruchsverschluss in der Zuleitung zum Klappwaschbecken. Dadurch kann der unvermeidliche Geruch im Grauwassertank aus dem Klappwaschbecken austreten.
Es gibt im folgenden Beitrag einige Lösungen:
Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
Falls doch der Schlauch die Ursache des Geruchs sein sollte, könnte man auch den Geruchsverschluss nicht wie in den meisten Fällen realisiert unter dem runden Becken der Küche in die flexible Leitung einbringen, sondern bereits am Anfang, direkt unter dem Klappwaschbecken.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dorfmama
- Dank erhalten: 10310
19 Sep 2025 13:17 #4
norge antwortete auf Nugget Plus - Abwasserschlauch Klapp-Waschbecken stinkt
... "Nugget Plus" und "Klapp-" in den Thementitel ergänzt ...
- geta
- Dank erhalten: 1281
19 Sep 2025 21:36 - 19 Sep 2025 21:39 #5
von geta
geta antwortete auf Nugget Plus - Abwasserschlauch Klapp-Waschbecken stinkt
Habt ihr auch einmal das Klappwaschbecken selbst abgebaut?
Ich selbst habe bei meinen Umbauten vor Übernahme des Nugget einen Geruchsverschluss einbauen lassen (was wohl nicht ganz einfach war), aber dennoch roch es nach 3 Jahren aus dem Klappwaschbecken "irgendwie muffig".
Der Tank mitsamt aller Schläuche wird bei mir mindestens halbjährlich intensiv gereinigt, sprich mit Zitronensäurepulver einerseits, dann wieder mit Chlor-Tabletten für die Wohnmobiltank-Reinigung und dann wieder einmal mit dem Super-Reiniger von der Firma Reich (Promobil-Testsieger, aber relativ teuer).
Dennoch roch es nach einiger Zeit wiederuml "irgendwie muffig".
Erst als ich das Klappwaschbecken komplett abgebaut hatte, konnte ich sehen, dass sich hinter dem Klappwaschbecken eine Art "Algensuppeschleim" gebildet hatte. Ebenso dringt Wasser in das Klappwaschbecken ein, denn das ist innen hohl und auch dort bildet sich der Algenschleim.
Nachdem dieser Algenschleim beseitigt war, war auch der Geruch weg.
Die Original-Halte-Stahlstange des Klappwaschbeckens habe ich dann mit einer Gewindestange ersetzt.
Dazu die Klappwaschbecken-Stangen-Halterung (eine Klemme) mit einem Schraubendreher abhebeln. Die Klemme ist nur aufgesteckt.
Die Originalstange herausziehen, dabei die beiden Plastik-Ringe, die das Waschbecken an der Innenseite gegen Reiben schützen, beiseite legen. Sie werden später wieder an gleicher Stelle eingebaut.
Eine M6-Gewindestange aus dem Baumarkt auf 31,5 bis 32 cm abschneiden.
Diese – mit den Plastik-Ringen innen am Waschbecken – einschieben und an den Enden folgendes anbringen:
- zunächst wegen geringerer Reibung einen kleinen Dichtungsring (für Waschbecken, z.B. ein O-Ring)
- dann eine M6-Unterleg-Scheibe
- dann einen Federring
- dann als Abschluss eine M6-Schraube mit Kopf (Hutmutter)
Das funktionierte wunderbar und ich kann jetzt das Klappwaschbecken jederzeit abnehmen und den Abfluss-Bereich dahinter reinigen.
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 19 Sep 2025 21:39 von geta.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Camper-Neuling, MartyMcFly, cama, UweNRW, Dorfmama
- Dorfmama
- Dank erhalten: 26
20 Sep 2025 15:26 #6
von Dorfmama
Dorfmama antwortete auf Nugget Plus - Abwasserschlauch Klapp-Waschbecken stinkt
Herzlichen Dank für eure hilfreichen Antworten und die Ergänzung des Titels.
Der Tank riecht mittlerweile wieder völlig in Ordnung.
Es ist wirklich nur noch der Schlauch, der von innen und außen schimmelig riecht. Er ist gar nicht mehr am Tank angeschlossen und stinkt trotzdem noch. Und nach jeder von uns durchgeführten Behandlung des Schlauches roch er kurzfristig besser. Aber nach ein oder zwei Tagen kehrt der Muff zurück.
Es riecht auch nicht aus dem Abfluss vom Klapp-Waschbecken, sondern nur der letzte halbe Meter vom Schlauch.
Ich werde den Schlauch nochmal unten mit einem Korken verschließen, das Klappwaschbecken wie beschrieben abnehmen und
den Schlauch mit Zitronensäure füllen und ein, zwei Tage durchziehen lassen. Bisher hatten wir nur durchgespült.
Dann kann man auch gut dosieren, wieviel man in den Schlauch füllen kann, ohne dass das Waschbecken überläuft und sich die Situation verschlimmbessert…
Danke, jetzt haben wir nochmal neue Ideen bekommen.
Liebe Grüße,
Dorfmama
Liebe Grüße,
Dorfmama
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, geta
- Pucky
- Dank erhalten: 194
21 Sep 2025 00:21 #7
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Nugget Plus - Abwasserschlauch Klapp-Waschbecken stinkt
Um den Schlauch zu ersetzen muss aber nicht der Schrank oder der Kühlschrank ausgebaut werden. Ich habe kürzlich den Schauch ebenfalls ersetzt. Allerdings habe ich einen anderen, stabileren Abwasserschlauch einer Waschmaschine eingebaut. Dieser ist steif genug um ihn von Sicherungskasten aus nach hinten durchzuführen. Bei weniger starren Schläuchen kannst du aber auch einen doppelt genommenen Bindedraht durchführen, den neuen Schlauch daran befestigt und durchziehen.
Der neue Schlauch ist bei mir 2m lang der Originalschlauch ist ca. 20cm kürzer. Ich habe unter dem Klappwaschbecken mit dem Schlauch eine Schleife gebildet und damit eine Geruchsabdichtung realisiert. Wie schon beschrieben gibt am Klappwaschbecken keinen Siphon. Wir hatten deswegen im letzten Urlaub auch Geruchsbelästigungen gehabt.
Da an dem Waschbecken kein größerer Schmutz zu erwarten ist, dürfte die Schleife mit den stabilen Schlauch ausreichend sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, Biebi, Eulenspiegel, UweNRW
- UweNRW
- Dank erhalten: 9
02 Nov 2025 13:17 - 02 Nov 2025 13:19 #8
von UweNRW
HD Nugget + in silber und mit Automatik, EZ 1.24, Arnott-Zusatzluftfederung u. noch andere Kleinigkeiten
UweNRW antwortete auf Nugget Plus - Abwasserschlauch Klapp-Waschbecken stinkt
Meine Lösung ist weniger aufwändig und kostete 6 Euro. Muss sich allerdings noch bewähren
Letzte Änderung: 02 Nov 2025 13:19 von UweNRW. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, geta, Eulenspiegel
