Solar ab Werk?
- TottiS1970
10 Sep 2025 20:45 - 10 Sep 2025 21:32 #1
von TottiS1970
Nugget AD | 2,0 L | 185 PS | EZ 10/2021
Solar ab Werk? wurde erstellt von TottiS1970
Schönen guten Abend,
Ich bin neu und möchte mich kurz vorstellen: komme aus Hessen und bin seit 3 Wochen Besitzer eines gebrauchten Nugget mit AD und 185 PS Motorisierung, EZ 10/21
Ihr könnt mich gerne auslachen; offensichtlich habe ich eine Version mit Solardach erstanden ohne der Sache großartig Beachtung zu schenken.
Mich würde allerdings interessieren, ob mir jemand sagen kann, woran ich erkenne, dass das Teil die Batterien unter dem Beifahrersitz lädt. Einen Laderegler kann ich nicht erkennen - habe aber auch von der Photovoltaik keine Ahnung, Die Hardware sieht aus wie auf den Bildern. Wäre für Hilfe und Infos dankbar!
Letzte Änderung: 10 Sep 2025 21:32 von norge. Grund: Leerzeilen zwischen Bildern ergänzt - Grüsse norge ;-)
- geta
- Dank erhalten: 1281
10 Sep 2025 21:06 #2
von geta
geta antwortete auf Solar ab Werk?
Hallo Totti,
ab 07/2021 hatten die Nuggets ein anderes Display, also nicht mehr das graue Display, das dein Nugget hat.
Zu diesem Zeitpunkt gab es auch noch nicht ein bestellbares Solar-Panel ab Werk (es wurde damals gerade angekündigt).
Schau' doch noch einmal in deinen Papieren nach, wann dein Nugget gebaut wurde.
Das Solar-Panel auf dem Dach müsste meiner Ansicht nach ein externes sein, das vom Vorbesitzer angebracht wurde. Das wird nicht auf dem Display angezeigt, sondern vermutlich (!) über die Software des Solar-MPP-Ladereglers. Der sollte auch anzeigen, ob er die Batterien lädt.
Bitte erkundige dich noch einmal beim Vorbesitzer danach.
Gerhard
Gerhard
- TottiS1970
10 Sep 2025 21:09 #3
von TottiS1970
TottiS1970 antwortete auf Solar ab Werk?
Hallo Gerhard,
Besten Dank für die Einschätzung. Da er von roadsurfer aus erster Hand stammt kann ich mir allerdings nicht vorstellen dass die in der Vermietung ein Solarpanes nachgerüstet haben…🤔
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
10 Sep 2025 21:10 - 10 Sep 2025 21:15 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Solar ab Werk?
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
einen Solarregler sehr ich nicht auf deinen Bildern. Die Anlage wurde nicht ab Werk verbaut. So meine Einschätzung, wegen des alten Displays.
Ob die Anlage funktioniert, erkennst du, wenn die Spannung ohne Motor und Landstrom über 13,4 Volt ansteigt, wenn die Sonne scheint.
Kannst du mal die Kabelverlegung vom Dach, bis zur Batterie suchen.
Um Fragen besser beantworten zu können, bitte ich dich, deine Signatur zu ergänzen. Baujahr, Motor und Modell.
ANLEITUNG
ANLEITUNG
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 10 Sep 2025 21:15 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, geta
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
10 Sep 2025 21:38 #5
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Solar ab Werk?
ich bin mir nicht sicher, dass ich ein Solarmodul auf dem Dach sehe. 🤔
Viele Grüße Gustav
- TottiS1970
10 Sep 2025 21:43 #6
von TottiS1970
Ach so, ich dachte das, da in Höhe des Fußraums in FR links ein Kabelstrang aus dem Austelldach kommt und nach unten führt.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
- Eulenspiegel
10 Sep 2025 22:04 #7
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher.
Wo führt das Kabel den hin?
Viele Grüße Gustav
- TottiS1970
10 Sep 2025 22:07 #8
von TottiS1970
Schaue ich morgen mal genau nach. Danke!
- Luthzifer
- Dank erhalten: 470
11 Sep 2025 06:34 #9
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Solar ab Werk?
@Eulenspiegel
Sieht mir schon nach dem ab Werk verbauten PV-Modul aus.
Hier ein Beispielbild mit weissem Nugget, da ist es besser zu erkennen:
Aber wie es das neuere PV-Modul und die alte Bedieneinheit zusammengeschafft haben, kann nur spekuliert werden.
Am besten wirklich mal prüfen, wo die Verkabelung durchführt.
Auf der Innenseite des Aufstelldachs sollte das Kabel eigentlich sichtbar sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eulenspiegel
- Eulenspiegel
11 Sep 2025 08:59 #10
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Könnte es möglich sein, dass es ein Prototyp in den Verkauf geschafft hat?
Spannend.
Spannend.
Viele Grüße Gustav
