- Dank erhalten: 4
- Zigarettenanzünder B-Säule Sicherung wo u welcher Steckplatz
- Artur
- Puscherl N126, Eriba Triton, Pössl,Fiat Ducato Hym
05 Sep 2025 16:02 #1
von Artur
Zigarettenanzünder B-Säule Sicherung wo u welcher Steckplatz wurde erstellt von Artur
Hallo Zusammen
Ich bin neu im Forum
Habe einen Nugget plus Bj2023 AD
Meine Frage
Wo ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder oben in der B-Säule?
Welche Nummer im Sicherungskasten unterm Lenkrad oder im Motorraum?
In der Beschreibung steht nichts.
Hinten im Sicherungskasten unter der Küche ist sie nicht abgesichert...die hab ich schon alle Durchgemessen
Kann mir da jemand helfen
Lg aus Niederösterreich
Meine Frage
- Pucky
- Dank erhalten: 196
05 Sep 2025 16:44 #2
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Zigarettenanzünder B-Säule Sicherung wo u welcher Steckplatz
Sicherung unter dem Beifahrersitz. 20A. Sie sitzt bei meinem vorne rechts. Dahinter sitzen 2×30A Sicherungen.
- Artur
- Dank erhalten: 4
05 Sep 2025 17:01 #3
von Artur
Artur antwortete auf Zigarettenanzünder B-Säule Sicherung wo u welcher Steckplatz
Hallo Pucki
Danke für die Hilfe
Hab die Sicherungen untern Beifahrersitz gefunden. Rechts oben stimmt..die war auch defekt.
Ich hab nämlich keine techn Beschreibung vom Westfalia Ausbau da ich den Nugett einjährig voriges Jahr privat gekauft habe
Vielen lieben Dank nochmals
Jetzt kann ich weitermachen
Gruß Artur
Danke für die Hilfe
Gruß Artur
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Pucky
- Dank erhalten: 10325
06 Sep 2025 08:54 - 06 Sep 2025 08:54 #4
norge antwortete auf Zigarettenanzünder B-Säule Sicherung wo u welcher Steckplatz
Hej Artur,
eine Nugget-Bedienungsanleitung für BJ 2017 findest du in unserem Forums-Wiki :
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/allgemein...dene-baujahre#165771
Das meiste davon sollte auch bei deinem Nugget passen.
P.S. willkommen im Forum
Letzte Änderung: 06 Sep 2025 08:54 von norge. Grund: P.S.
- Artur
- Dank erhalten: 4
06 Sep 2025 11:21 #5
von Artur
Hallo Norge
Werd da mal in Ruhe reinschauen.
Besten Dank für die Info
Lg Artur
Lg Artur
- xpilot
- Dank erhalten: 752
06 Sep 2025 12:30 - 06 Sep 2025 12:46 #6
von xpilot
xpilot antwortete auf Zigarettenanzünder B-Säule Sicherung wo u welcher Steckplatz
Die Anleitung von BJ2017 passt bei dem 2023er von Artur nicht. Bei der Elektrik wurde mit dem Modell 2021.75 (ab 2022) einiges umgekrempelt, vor Allem bei den Sicherungen unter dem Beifahrersitz.
Schau mal in der Anleitung für das 2022er Modell im Anhang auf Seite 77. Das sollte so aussehen wie bei dir.
Letzte Änderung: 06 Sep 2025 12:46 von xpilot.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Lambalgen, Pucky
06 Sep 2025 15:23 #7
... danke
und direkt ins Wiki verlinkt
- Artur
- Dank erhalten: 4
08 Sep 2025 09:26 #8
von Artur
Norge u Xpilot besten Dank
Mit der Beschreibung geht jetzt einiges Leichter
Lg
Lg
