- Mittelkonsole zum Tausch der 12 Volt Dose - wie ausbauen ?
- erdenkind
02 Sep 2025 15:15 - 02 Sep 2025 16:15 #1
von erdenkind
Mittelkonsole zum Tausch der 12 Volt Dose - wie ausbauen ? wurde erstellt von erdenkind
Hallo Forum,
wir haben einen 2022er Automatik. Ich würde gerne die 12 Volt Dose neben der Airbag-Off Anzeige ausbauen und gegen einen USB-C Anschluss tauschen. Bevir ich nun irgend etwas zerstöre, wäre eine kleine Starthilfe nötig. An der Automatik Schalte ist der Decke bereits weg inkl. dem Stecker für die Beleuchtung.
Was muss ich nun tun? Oder ist ganz easy bereits das sanfte Ziehen nach hinten zielführend .. oder gibt es gar noch ein paar Schrauben, die davor weg müssen.
Vielen Dank für ein Feedback.
Letzte Änderung: 02 Sep 2025 16:15 von erdenkind.
- kastala
- Dank erhalten: 414
02 Sep 2025 16:08 - 02 Sep 2025 16:10 #2
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Mittelkonsole zum Tausch der 12 Volt Dose - wie ausbauen ?
die Arbeit habe ich mir erspart und einfach einen 12V Ladestecker mit USB-C eingesteckt. Damit kann ich zusätzlich noch, da dieser eine Anzeige hat, sogar die Spannung/Ladespannung der Starterbatterie überwachen.
Axel
Letzte Änderung: 02 Sep 2025 16:10 von kastala.
- erdenkind
02 Sep 2025 16:11 #3
von erdenkind
erdenkind antwortete auf Mittelkonsole zum Tausch der 12 Volt Dose - wie ausbauen ?
alleine schon aufgrund der Wärmeentwicklung an der Buchse bei modernen USB-C Verbrauchern ist das keine Option für uns.
Darum erneut die Frage. Wie bekomme ich die Abdeckung weg;)
- Hoschi
- Dank erhalten: 237
03 Sep 2025 06:30 #4
von Hoschi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
Hoschi antwortete auf Mittelkonsole zum Tausch der 12 Volt Dose - wie ausbauen ?
Morgen!
Du musst erst das Handschuhfach ausbauen bzw. runterklappen indem du die zwei Haltenasen an den Seiten nach innen drückst ... dann kannst du das Fach nach unten ablassen.
Dann sollte da bei der Mittelverkleidung eine Schraube zu Vorschein kommen! Der Rest ist geclipst, also beherzt nach vorne anziehen (im warmen Zustand, damit nix bricht).
Hab das bis zur Schaltung gelöst um genug Platz zu haben.
Die 12 V Dose ging sehr schwer raus, hab da ne Haltelasche weggezwickt.
Viel Spaß beim Umbau, lohnt sich!
VG Michi
VG Michi
