- Abmessungen von Dachstärke Baujahr 03/2017 für Dachluke austauschen
- Babdo
30 Aug 2025 11:30 #1
von Babdo
Ford Custom Nugget Bj. 2017
Abmessungen von Dachstärke Baujahr 03/2017 für Dachluke austauschen wurde erstellt von Babdo
Hallo liebe Ford Nuggetfreunde,
wir besitzen einen Ford Nugget Baujahr 03/2017 mit Westfalia Hochdachaufbau. Die oben auf dem Dach befindliche Dachluke ist nun defekt geworden und muss als ganzes Teil ausgetauscht werden.
Für den Austausch benötigen wir folgende Maßangaben, um die neue Dachluke möglichst passend zu bestellen bzw. um Arbeiten zur Anpassung der Dachluke bzw. der Öffnung im Fahrzeugdach zu vermeiden :
1. Größe des Dachausschnittes oder eingebaute Fenstergröße, es könnte eine 400x400 mm Größe sein, aber es soll auch Zwischengrößen geben?
2. Stärke des Daches,
In den uns vorliegenden Fahrzeugpapieren können wir diese Massangaben nicht finden. Bei Westfalia kann/will man uns diese nicht geben, da das Fahrzeug im Auftrag von Ford umgebaut wurde und Ford soll uns die Auskunft geben. Bei Ford wird man an einen örtlichen Fordhändler verwiesen. Dieser dürfte an einem Auftrag zum Umbau interessiert sein. Aber den Umbau wollen wir selbst machen.
Können sie uns bitte helfen diese anhand der folgenden Fahrzeugdaten zu ermitteln?
Fahrzeug
Ford Nugget Transit Custom mit Westfalia Hochdachaufbau
Fz.-Typ
BMX00005-FAC
Fz-Ident-Nr.
WF01XXTTG1Y77403
Seriennummer
281055 G01189
Erstzulassung
03/2017
Dachluke mit Handkurbel
Hersteller Remis ?
Abmessungen Dachausschnitt
400X400mm oder Sondermaß ?
Dachstärke
? mm
Für eure Antworten bedanken wir uns im Voraus und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Monika Neuwerth und Benno Brückel
Fahrzeug
Fz.-Typ
BMX00005-FAC
Fz-Ident-Nr.
WF01XXTTG1Y77403
Seriennummer
281055 G01189
Erstzulassung
03/2017
Hersteller Remis ?
Dachstärke
? mm
- Dank erhalten: 3757
30 Aug 2025 15:41 #2
madmax antwortete auf Abmessungen von Dachstärke Baujahr 03/2017 für Dachluke austauschen
Hallo beinand,
da gibt's keine Zwischengrößen o.ä. Die Remitop Vario 2 40x40 mit Kurbel habt ihr vermutlich eingebaut, zumindest war das die originale Haube die Westfalia ausliefert.
Beispielsweise bei Camping Wagner!
Aber es passen auch andere 40x40 Hauben wie bspw. die:
Dometic Mini Heki
...ggf. kommt es jedoch aufgrund anderer Blendengrößen innen zu sichtbaren Abdrücken und Verfärbungen im Dachstoff.
Wenn ihr eine bestellt müßt ihr darauf achten daß ihr die jeweilige Haube mit dem Montageset der dünnsten Dachstärke bestellt. Meist sind das um 24mm, bei noName Hauben ggf. auch 19mm.
Dometic Mini Heki
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, harrymoppi, Babdo
- Babdo
31 Aug 2025 10:50 #3
von Babdo
Babdo antwortete auf Abmessungen von Dachstärke Baujahr 03/2017 für Dachluke austauschen
Hallo Max,
vielen Dank für deine Antwort.
Deine Vermutung, dass wir eine Remitop Dachluke 40x40 cm mit Kurbel haben, ist gut getroffen. Unsere Dachluke hat eine Kurbel und 40x40 cm lassen sich messen.
Danke für den Montagehinweis: Montageset für eine möglichst dünne Dachstärke zu wählen. Was ist der Sinn dieser Empfehlung? Spare ich mir damit ein kürzen von Schrauben und Einbaumaterial? Entstehen beim Einbau von zu kurzen Einbauteilen nicht Lücken, die durch weitere Massnahmen geschlossen werden müssen?
Danke auch für den Hinweis, das durch den Austausch auch einige Stellen im Dach und insbesonderen im Inneren des Wagendaches nicht durch die neue Dachlukenumrandung abgedeckt werden könnte. Dadurch würde man evtl. die Abdrücke der alten Dachluke sehen.
Danke auch für den Bestellhinweis. Wir wollen bei der neuen Dachluke keine Kurbel mehr. Wir wollen wie bei der alten Dachluke einen Insektenschutz und eine Verdunklungsmöglichkeit.
Wir melden uns wieder, wenn wir weitergekommen sind oder sogar den Umbau geschafft haben.
Mit freundlichen Grüßen
Monika und Benno
Monika und Benno
31 Aug 2025 11:57 - 31 Aug 2025 12:26 #4
Hallo Monika und Benno,
die Dachstärke der Nuggets liegt irgendwo bei Richtung 30mm, da wurde im Fensterbreich des Daches noch Rahmen einlaminiert. Das komplette Dach ist nicht so dick. Wenn ihr ein Fenster für die dickeren Dachstärken bestellt bekommt ihr das Fenster nicht fest. So ein Fenster besteht aus einem Außenrahmen und der wird mit Haltekrallen von innen gegen das Dach gezogen. Sind die Haltekrallen zu lang wird's nix. Das kann man sich in wie die Befestigung von Küchenspülen in der Arbeitsplatte vorstellen.
Insektenschutz und Verdunkelung sind bei allen gängigen Dachluken dabei. Wenn ihr keine Kurbel wollt wäre ggf. das Remitop mit Rastaufstellern eine Alternative: Remitop mit Rastaufsteller ...das Fenster ist ansonsten völlig identisch mit eurem originalen.
Die haltbareren Fenster sind m.E. die o.g. Dometic Mini Heki, wenn sie ggf. nicht ganz so stylisch sind. Die Bedienung erfolgt über einen Bügel.
PS: Bei allen außer den "Kurbelfenstern" muß man das Insektengitter öffnen um diese zu bedienen. Das ist ggf. auch lästig.
Letzte Änderung: 31 Aug 2025 12:26 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989, norge, Tomma
