Problem mit der Wasserpumpe
- get1
23 Aug 2025 16:01 #1
von get1
Problem mit der Wasserpumpe wurde erstellt von get1
Hallo Nuggetfahrer, ich bin unterwegs in der Schweiz und habe ein Problem mit meiner Wasserpumpe.Sie funktioniert nur unregelmäßig und gibt ein Pfeiffen von sich. Weiß jemand Rat?
Gruß Carmen
Gruß Carmen
- Dank erhalten: 3757
23 Aug 2025 16:06 #2
madmax antwortete auf Problem mit der Wasserpumpe
Hallo Carmen,
deine Pumpe hat einen Lagerschaden, die wird nix mehr. Die ist vermutlich mal eine Weile trocken gelaufen und nun verschlissen.
- get1
23 Aug 2025 16:29 #3
von get1
get1 antwortete auf Problem mit der Wasserpumpe
Danke für die schnelle Antwort - auch wenn sie für mich nicht positiv ist! Werde wohl dann in Deutschland wechseln lassen, ich denke in der Schweiz wird es wohl um einiges teurer.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
23 Aug 2025 17:30 #4
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Problem mit der Wasserpumpe
Das solltest du auch in der Schweiz mit weniger als 50€ hinbekommen.
Solche Wasserpumpen hat jeder Campingausrüster und auch eventuell Baumärkte im Repertoire.
Die Pumpe einzubauen, bekommt man auch als Laie ohne Messgeräte gut hin.
Hier zB. haben die 2Mays ein Video dazu eingestellt:
Du benötigst dazu nur eine neue Pumpe und zwei Wago- Verbindungsklemmen.
- get1
23 Aug 2025 18:58 #5
von get1
Danke für den Tipp! Ich habe inzwischen das Video von Klaus (mit dem blauenNugget) gesehen und werde es selbst angehen. Danke für die schnelle Rückmeldung und den Hinweis.
Gruß Carmen
Gruß Carmen
