- Dank erhalten: 51
Big Nugget Heizung wärmt nicht
- ronjarot
wir sind in Norwegen, es ist also nachts echt kalt.
Letzte Nacht bin ich frierend aufgewacht - die Heizung wärmt weniger.
Kraftstofftank geprüft, mehr als halb voll, Batterie geprüft: 12,5.
Die Heizung läuft auch, aber gibt nicht so viel Wärme ab. Was kann das sein?
Ach ja, wir stehen nicht besonders hoch, also fehlende Höhen-Umschaltung kann es auch nicht sein.
Bitte um Hilfe, mir ist zu kalt!
LG!
Big Nugget, Bj. 2021
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
Klaus
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
Mehrfaches hochfahren auch nicht.
Wir hören die Heizung, aber das typische blubbern am Anfang fehlt.
- kargen
- Dank erhalten: 376
Kannst du draußen am Auspuff einen Abgasgeruch feststellen?
- KlausKlaus
Klaus
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
Rohre scheinen soweit ich das sehen kann alle in Ordnung.
Gibt es beim Ausgleichsbehälter irgendwelche min/max Anzeigen, die man erkennen kann?
Vielleicht blöd, weil die Heizung ja sowieso immer Geräusche macht, aber ich finde sie jabbelt anders ... *Seufz*
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
Laut Bedienungsanleitung gibt es offenbar keine Markierung. Ich habe auf Seite 84 den folgenden Ausschnitt gefunden:
Überprüfen Sie regelmäßig den Füllstand im
Ausdehnungsbehälter. Der Pegel sollte ungefähr in der Mitte des Behälters liegen.
Geländefahrten durch Schlamm… habt ihr nicht gemacht. Ansonsten steht auf Seite 80:
Bei Geländefahrten durch Schlamm oder Tiefschnee kann sich das Abgasrohr der Heizung zusetzen. Vor dem Einschalten der Hei-
zung sollte deshalb in diesen Fällen das Rohrende überprüft werden.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Besatzung 2
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
Heute ist es etwas wärmer und ich wollte die Nachbarn auf dem Campingplatz nicht vollqualmen und mit zehn Startversuchen nerven.
Ausgleichsbehälter gucken wir dann morgen. Halb voll ist doch eine Aussage mit der man arbeiten kann, danke!
- Wow
- Dank erhalten: 53
bei unserem mache ich den Ausgleichsbehälter immer ziemlich voll. Dann haben wir auch kein glucksen während des Betriebs.
(50-70% Frostschutz Alde Glykol Frostschutzmittel, Rest mit destilliertem Wasser je nach Jahreszeit)
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
