- Dank erhalten: 51
- Big Nugget Regenwasser innen an den Hecktüren
- ronjarot
07 Aug 2025 16:48 - 26 Apr 2026 14:07 #1
von ronjarot
Big Nugget, Bj. 2021
Big Nugget Regenwasser innen an den Hecktüren wurde erstellt von ronjarot
Hallo zusammen, nach mehreren Tagen mit starkem Dauerregen ist uns aufgefallen, dass sich quasi unten an der Gummilippe Wasser staut. Ich schicke ein Foto mit. Hat vielleicht schon irgendein findiger Bastler eine passende Gummilippe im 3D Drucker gebastelt, die man als Regenabweiser ankleben kann? Freue mich auf findige Ideen!
Letzte Änderung: 26 Apr 2026 14:07 von ronjarot. Grund: Ergänzung!
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
07 Aug 2025 17:22 #2
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Big Nugget Regenwasser innen an den Hecktüren
Da stimmt bei eurem was nicht, unser Big ist hier komplett dicht.
Auch beim Öffnen in nassem Zustand/Regen kommt da eigentlich nix...Türschlösser eventuell nicht richtig eingestellt, damit zu wenig Anpressdruck auf den Dichtungen?
Klaus
Klaus
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
07 Aug 2025 18:32 - 26 Apr 2026 14:09 #3
von ronjarot
ronjarot antwortete auf Big Nugget Regenwasser innen an den Hecktüren
Hi, mein Mann meint, da alles bündig schließt, müsste der Anpressdruck okay sein? 🤔
Spätere Ergänzung: Wir waren nicht sicher, ob es nur feucht wurde, weil es beim Öffnen der Türen immer so geschüttet hat oder ob die Dichtungen nicht ideal waren, haben also welche nachgerüstet. Danach gab es nie wieder so viel Regen ;-D
Letzte Änderung: 26 Apr 2026 14:09 von ronjarot. Grund: Ergänzung, update
