- Dank erhalten: 237
- Frischwasserventil Ablauf mit einem elektrischen Ventil ?
- Hoschi
05 Aug 2025 22:39 #1
von Hoschi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
Frischwasserventil Ablauf mit einem elektrischen Ventil ? wurde erstellt von Hoschi
Servus Zam,
Mit Wasser kenne ich mich leider nicht aus!
Kann mir bitte jemand sagen wieviel Zoll dieser Anschluss hat?
Ich würde gerne auf ein elektrisches Ventil umstellen!
VG Michi
VG Michi
- Dank erhalten: 3757
05 Aug 2025 23:02 - 05 Aug 2025 23:07 #2
madmax antwortete auf Frischwasserventil Ablauf mit einem elektrischen Ventil ?
Du meinst den metallenen Ablaßhahn mit grünem Hebel. Das Innengewinde ist beidseitig halbzollig.
Das isser in etwa
Das isser in etwa
Letzte Änderung: 05 Aug 2025 23:07 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, Hoschi
- Hoschi
05 Aug 2025 23:19 #3
von Hoschi
Hoschi antwortete auf Frischwasserventil Ablauf mit einem elektrischen Ventil ?
Ich sag nur 24/7!
Vielen lieben Dank!
Vielen lieben Dank!
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
06 Aug 2025 16:07 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Frischwasserventil Ablauf mit einem elektrischen Ventil ?
Nur reine Neugierde @Michi
Warum willst Du den Frischwasserauslauf elektrisiert....in 7 Jahren Nugget hatte ich diesen Hahn vielleicht 10 mal nutzen müssen, ( kommt natürlich auf das persönliche Wassermanagement an) dazu erscheint mir der Platz sehr eingeschränkt, es sei denn Du setzt das elektrische Ventil aussen unters Auto.
Beim Abwasserhahn wäre es für mich logischer.
- Dank erhalten: 10310
06 Aug 2025 17:58 - 06 Aug 2025 20:22 #5
norge antwortete auf Frischwasserventil Ablauf mit einem elektrischen Ventil ?
Hej Michi,
die Idee mit einem Magnetventil hat ja schon etwas für sich, bitte dabei beachten, dass diese Ventile bauartbedingt nur ungefähr die halbe Durchflussmenge haben wie der aktuell verbaute manuelle Kugelhahn.
Die um 90 Grad drehbare "Kugel" ist normalerweise mit dem maximal möglichen Innendurchmesser gebohrt und ermöglicht so den größtmöglichen Durchfluss ohne in der Strömung liegende Ecken oder Kanten.
Bei einem Magnetventil muss das Abwasser mehrfach "um die Ecke", so dass die Gefahr einer Verstopfung ansteigt.
Ich schaue mal nach, ob ich ein Bild finde das es anschaulicher macht
Als Alternative würde ich dir einen elektrisch bestätigten Kugelhahn empfehlen - der Platzbedarf für den Stellantrieb ist hier allerdings höher, also genau prüfen, ob alles passt.
... und darauf achten, dass das Ventil (egal was du einbaust) "stromlos geschlossen" ist - denn das wird ja der Normalfall sein.
Die Magnetspulen werden im Betrieb schnell mal 80 Grad warm und sollten nicht langfristig bestromt werden, sondern nur während des Öffnungsvorgangs.
P.S. Thementitel ergänzt
Letzte Änderung: 06 Aug 2025 20:22 von norge. Grund: Bild ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, bmwrt7, Hoschi, Marc Nesium
06 Aug 2025 18:10 - 06 Aug 2025 20:23 #6
... ergänzend hier ein Schnittbild eines Magnetventils :
Der innenliegende weisse Bereich ist der mehrfach umgelenkte Strömungskanal.
... und ein (beispielhafter) Link zu einem elektrischen Kugelhahn :
ussolid.com/products/1-2-motorized-ball-...PkOtrIlK6Qz5G4&gQT=1
Beim Gewindeanschluss auf "G 1/2"-Gewinde achten (=> zylindrisch und in Europa üblich) - nicht "NPT 1/2" (=> konisch / kegelig - eher in Amerika/Asien/China)
P.S. vergiss das mit dem Abwasser - ist ja der Frischwasserhahn ...
Dafür sollte auch ein normales Magnetventil passen
Letzte Änderung: 06 Aug 2025 20:23 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, harrymoppi, Hoschi, Marc Nesium
- Hoschi
07 Aug 2025 07:22 - 07 Aug 2025 07:22 #7
von Hoschi
@NORGE - herzlichen Dank für deine Ratschläge. das nenn ich mal detailliert ausgeführt
@BMWRT7 - Ich wechsel das Wasser im Frischtank wöchentlich, weil wir viel spontan unterwegs sind
und dann natürlich frisches Wasser wollen. Meistens verbrauchen wir aber nicht alles, was
bedeutet - erst ablassen und wieder frisch auffüllen. In dem Fach haben wir allerdings ein paar Sachen
verstaut. die ich immer erst ausräumen muss.
Also zusammengefasst --- es ist eine Mischung aus Faulheit, Luxus und Bock auf basteln!!!
VG Michi
VG Michi
Letzte Änderung: 07 Aug 2025 07:22 von Hoschi.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, bmwrt7, Camper-Neuling
- Marc Nesium
- Dank erhalten: 53
07 Aug 2025 09:16 #8
von Marc Nesium
Ford Nugget Trail, AD 150PS, Sync 3, Lane Assist, Bj. 06/23
Marc Nesium antwortete auf Frischwasserventil Ablauf mit einem elektrischen Ventil ?
- Hoschi
07 Aug 2025 09:24 #9
von Hoschi
Wow, das ist ein Preis!!!!
Ne, da werd ich ne günstigere Variante verbauen
