- Dometic Batterieanzeige bleibt bei 100 % ?
- Zoon
19 Jul 2025 14:00 #1
von Zoon
Ford Nugget 320 L1, Bj. 2022, Hochdach
2,0 L, 130 PS, Schaltgetriebe 6-Gang, Diesel, ectiv 185 Ah Lipo, Solarregler, 50 A Votronic Booster, 216 Wp Solartasche
Dometic Batterieanzeige bleibt bei 100 % ? wurde erstellt von Zoon
Meine Batterieanzeige im Dometic-Display zeigt immer 100%, obwohl ein Spannungsabfall beobachtet/angezeigt wird. Muss die Anzeige, nachdem der rote Hauptschalter zwischendurch ausgestellt war, ggf. neu kalibriert/normiert werden. Wenn ja, wie könnte das gehen?
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
19 Jul 2025 16:57 #2
von ronjarot
Big Nugget, Bj. 2021
ronjarot antwortete auf Dometic Batterieanzeige bleibt bei 100 % ?
nachdem das 12 Volt Netz ausgestellt war, fährt das Display ganz normal wieder hoch. Zumindest bei uns.
Was für ein Fahrzeug hast du?
LG Silke
LG Silke
- Zoon
19 Jul 2025 17:15 #3
von Zoon
Zoon antwortete auf Dometic Batterieanzeige bleibt bei 100 % ?
Vielen Dank. Ein Ford Nugget 2022er Bj. Ja, das Display fährt normal hoch und die Anzeigen bzgl. Kühlbox, Heizung, Wasser sind korrekt, aber die Anzeige für die Batterie bleibt bei 100%.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1469
19 Jul 2025 19:31 #4
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Dometic Batterieanzeige bleibt bei 100 % ?
Hast du eventuell auf LiFePo4 Batterie umgerüstet? Dann wäre es normal, da die eine höhere Spannung haben als die originale AGM.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3287
19 Jul 2025 19:49 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Dometic Batterieanzeige bleibt bei 100 % ?
war da nicht mal was mit einem Update der Software?
Viele Grüße Klaus
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
19 Jul 2025 20:33 #6
von ronjarot
Hallo, ja, ein Software Update könnte helfen. Such mal im Forum ...
- Zoon
20 Jul 2025 08:19 #7
von Zoon
Nein, eine Umstellung auf Li ist nicht erfolgt.
- Zoon
20 Jul 2025 08:38 #8
von Zoon
Ein erfolgreiches Update erfolgte Ende letzten Jahres. Meines Wissens gibt es derzeit kein weiteres.
- harrymoppi
20 Jul 2025 12:47 #9
von harrymoppi
Hast du schon einen kompletten Ladezyklus gefahren? Also entladen bis etwa 12,3V, danach Vollladen.
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
20 Jul 2025 12:51 #10
von ronjarot
Was macht denn die Volt Anzeige? Die Prozente sind ja doch etwas ungenau ...
