- Dank erhalten: 968
Axxellon Ladeadapter
- diemo
14 Jul 2025 11:51 #1
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
Axxellon Ladeadapter wurde erstellt von diemo
weiß jemand evtl. ob der Axxellon Ladeadapter sich irgendwie testen lässt?
Leider kann ich hier im Forum nicht viel zu diesem Teil rausbekommen.
Bei mir macht er jedenfalls nicht das was er soll, die Starterbatterien mit laden. Am Axxellon Anschlusskabel kann ich einmal die Spannung der Batterien unterm Fahrersitz und einmal die Spannung der Batterien unterm Beifahrersitz messen. Vom Ladegerät kommt auch ein Signal wenn Landstrom angeschlossen ist.
Vielleicht hat auch jemand nach Umbau auf Lithiumbatterie den Axxellon Ladeadapter rumliegen und möchte ihn loswerden!?
diemo
diemo
- qwei
- Dank erhalten: 758
14 Jul 2025 12:02 - 14 Jul 2025 12:10 #2
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Axxellon Ladeadapter
Wenn er an Landstrom angeschlossen ist leuchtet er Grün, ich habe den drin gelassen nach einbau der Lifepo4, Lastausgang des Victron geht auf die güne Leitung schalte ich ein nach Gebrauch, vergessen kann man das ausschalten ja nicht da es ja piepst. Das geht einwandfrei über Solar die Startbatterie laden.
Edit:
Die Spannung der Startbatterie sollte ansteigen wenn er am Landstrom hängt.
Edit:
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 14 Jul 2025 12:10 von qwei.
- diemo
14 Jul 2025 12:35 - 14 Jul 2025 12:39 #3
von diemo
diemo antwortete auf Axxellon Ladeadapter
Kannst du mir sagen wo er grün leuchtet, ich kann nirgends eine LED oder ähnliches sehen.
So sieht der bei mir aus.
Letzte Änderung: 14 Jul 2025 12:39 von diemo.
- qwei
14 Jul 2025 13:55 #4
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Jetzt muss ich raten,die müsste irgendwo rechts neben dem Anschluss sein ich sehe das immer wenn ich durch die Sitzkonsole blicke.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Dank erhalten: 10329
14 Jul 2025 18:26 - 14 Jul 2025 18:29 #5
norge antwortete auf Axxellon Ladeadapter
Hej diemo,
das kleine rechteckige hellere Kästchen links neben dem Stecker könnte die LED sein :
Die angehängte Anleitung gibt dazu leider keine Infos ...
Letzte Änderung: 14 Jul 2025 18:29 von norge. Grund: PDF angehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: diemo, qwei
- wsch
- Dank erhalten: 111
14 Jul 2025 21:32 #6
von wsch
AD Nugget, EZ 8.2016, 125PS, AHK, ohne Start/Stop, MS Hohlraumkonservierung, Auflastung 3,325 t, VR Zusatzluftfederung, wabagu's Sitzbankrollen
wsch antwortete auf Axxellon Ladeadapter
Moin Diemo,
ich habe zufällig den Beifahrersitz hoch und habe nachgesehen - die grüne LED sitzt links vom Stecker.
Allerdings leuchtet diese erst, wenn die Wohnraumbatterie auf 13,9V aufgeladen ist und dann beginnt auch erst das Laden der Ford Batterie ( wie im PDF von norge beschrieben )
LG Wolfgang
LG Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, diemo
- diemo
15 Jul 2025 13:01 #7
von diemo
Danke für eure Hilfe.
Der Hersteller hat jetzt doch noch geantwortet. Ich kann das Teil einschicken zum überprüfen.
Ersatz würde dort 150€ kosten. Über Ford/Westfalia wären es 223€.
Ich werde berichten...
