Strom funktioniert nicht
- Heidi
19 Jun 2025 12:25 #1
von Heidi
Strom funktioniert nicht wurde erstellt von Heidi
Bräuchte mal eure Hilfe...Ich habe den Nugget an den Strom angeschlossen und das Licht geht nicht, er piepst und vorne an der Anzeige blinkt das Dreieck. Meine Batterien unter dem Beifahrersitz musste ich rausnehmen, da sie angefangen hatten zu schmoren und zu rauchen. Autark geht nun klar nicht, aber warum funktioniert auch nichts mit Strohmanschluss?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
19 Jun 2025 12:45 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Strom funktioniert nicht
Das Ladegerät braucht eine Batterie, ohne geht es nicht
Viele Grüße Klaus
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
19 Jun 2025 16:35 - 19 Jun 2025 16:36 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Strom funktioniert nicht
Tja, die Technik im Nugget ist eigentlich auf 12 V ausgelegt. Bei Landstrom werden die 240 Volt Steckdosen über den FI versorgt und das interne Ladegerät versorgt die Batterien mit 12 V Ladestrom. Wenn da aber keine Batterie mehr ist, gibt es auch kein Strom für die Kühlbox, die Standheizung und die Wohnraumbeleuchtung.
Also neue Batterie einbauen und man das Camperleben wieder genießen.
Letzte Änderung: 19 Jun 2025 16:36 von bmwrt7.
- Dank erhalten: 7200
23 Jun 2025 08:36 #4
gibt es eine Erklärung für den Defekt an den Batterien?
Danke & Gruß,
RudiRadlos antwortete auf Strom funktioniert nicht
Danke & Gruß,
