- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 17
- Problem mit 360 Wp Dachsolarmodul (werkseitig installiert)
- platypus71
15 Jun 2025 09:18 #1
von platypus71
Nugget Plus AD 2023, 360 watt solar, 150 ps, 6 speed automatic
Problem mit 360 Wp Dachsolarmodul (werkseitig installiert) wurde erstellt von platypus71
Ich versuche aktuell, ein Problem mit dem werkseitig installierten 360 Wp Solarpanel meines Ford Nuggets zu beheben. Ich habe festgestellt, dass einer der beiden internen 180 Wp Solarteile (die Beifahrerseite) keine richtige Spannung mehr liefert. Manchmal kommt kurzfristig ~15 V, meistens aber nur 8â10 V. Dadurch wird die Leistung des gesamten Systems stark beeintrĂ€chtigt.
Ich möchte nun diesen defekten Teil sicher abklemmen und nur den funktionierenden (Fahrerseite) direkt an den Solarregler anschlieĂen.
Hat das schon jemand gemacht oder weiĂ, wie man die beiden Teil-Module unter dem Dach (MC4-Block oder Y-Adapter) sauber trennt, ohne etwas zu beschĂ€digen? Westfalia betrachtet das Panel ja leider als nicht wartbares Bauteil.
Meistens zeigt das Dometic-Bedienpanel nur 1â2 Ampere Ladestrom, selbst bei voller Sonne, und der Batteriestand sinkt stetig weiter. Die Ladung ĂŒber die Lichtmaschine funktioniert hingegen ganz normal.
Ich campe derzeit autark und habe keinen Zugang zu Westfalia-Service oder Garantiearbeiten â daher wĂ€re mir jeder praktische Hinweis sehr willkommen.
Fotos, Tipps oder Anleitungen wĂ€ren mir eine groĂe Hilfe. Vielen Dank im Voraus!
- BeitrÀge: 8169
- Dank erhalten: 8851
15 Jun 2025 11:21 #2
galli antwortete auf Problem mit 360 Wp Dachsolarmodul (werkseitig installiert)
Wie ist denn die werkseitige DacheinfĂŒhrung und Verkabelung gelöst? (Fotos wĂ€ren hilfreich) ....
Folgende Benutzer bedankten sich: platypus71
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3297
15 Jun 2025 11:25 #3
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Problem mit 360 Wp Dachsolarmodul (werkseitig installiert)
Nach bisherigen RĂŒckmeldungen hier, haben sehr wenige diese Module und noch viel weniger werden sich mit der Elektrik beschĂ€ftigt haben.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- platypus71
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 17
15 Jun 2025 12:18 - 15 Jun 2025 13:54 #4
von platypus71
platypus71 antwortete auf Problem mit 360 Wp Dachsolarmodul (werkseitig installiert)
Ich habe mehrere Fotos angehĂ€ngt â zwei vom Anschluss am Aufstelldach und weitere von unter dem Beifahrersitz, die die Verkabelung und den Votronic-Regler zeigen.
Ich habe die beiden Kabelpaare vom Dach bis zum blauen Regler und anschlieĂend zum Votronic-Regler verfolgt. Zwei Plus- und zwei Minuskabel sind direkt a die Plus- und Minusklemmen des MPPT-Reglers angeschlossen â ohne Y-Adapter dazwischen.
Ich werde die Kabel des defekten Panels vom Regler entfernen mĂŒssen. Um daran zu gelangen, muss ich jedoch erst einen Deckel entfernen, der den Zugang blockiert â dafĂŒr benötige ich einen Y0- oder Y1-Schraubendreher.
Danach muss ich zu einem Westfalia-HĂ€ndler, um einen Garantiefall geltend zu machen. Der Fehler liegt irgendwo in der Solarpaneel-Einheit, an einen Bereich, den ich selbst nicht erreichen kann.
Letzte Ănderung: 15 Jun 2025 13:54 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
- harrymoppi
- BeitrÀge: 1017
- Dank erhalten: 1510
15 Jun 2025 14:28 #5
von harrymoppi
N+ AD 5/2022, 185PS, Sperrdifferential, weiĂ, Vollfolierung in Green Pine matt. Eigenbau 700Ah LiFePo4, Ctek Smartpass 120S, Dolomiti(Rolf)schalter, 150Wp Sunpowermodul, Victron SmartSolar MPPT 75/15, 1500W WR, TTT, Toilettenabdeckung, Thais Innenzelt, rollende Sitzbank
harrymoppi antwortete auf Problem mit 360 Wp Dachsolarmodul (werkseitig installiert)
Wenn jeweils zwei + und zwei - SolarLeitungen in den Regler gehen und dort gemeinsam unter je einer Klemme liegen, brauchst du doch nur eine Leitung (die vom defekten Panel) heraus klemmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, platypus71
- kargen
- BeitrÀge: 396
- Dank erhalten: 376
15 Jun 2025 17:05 #6
von kargen
kargen antwortete auf Problem mit 360 Wp Dachsolarmodul (werkseitig installiert)
FĂŒr deine GarantieanaprĂŒche musst du zu einem FordhĂ€ndler, nicht zu Westfalia.
