Toilettenpumpe läuft ununterbrochen
- Angelontour
09 Jun 2025 08:16 - 09 Jun 2025 08:36 #1
von Angelontour
Toilettenpumpe läuft ununterbrochen wurde erstellt von Angelontour
Hallo alle zusammen,
Wir sind gerade in einem Kurzurlaub und von jetzt auf gleich, hängt die Wasserpumpe von unserer Toilette. Sprich es läuft ununterbrochen das Wasser. Hauptschalter aus und wieder an und Wechsel der Sicherung hat nichts gebracht.
Hat noch jemand eine Idee, wie wir das Wasser zum stoppen bekommen?
Vielen lieben Dank
Und noch schöne Pfingsten.
Vielen lieben Dank
Letzte Änderung: 09 Jun 2025 08:36 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- kastala
- Dank erhalten: 414
09 Jun 2025 10:35 #2
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Toilettenpumpe läuft ununterbrochen
Evtl. ist der Folientaster, der die Spülung auslöst, bzw. die Platine vom Taster defekt.
Axel
- Nordic110
- Dank erhalten: 13
09 Jun 2025 10:45 - 09 Jun 2025 10:45 #3
von Nordic110
NuggetPlus Last Limited HD, EZ 05/24, 110 kW, Automatik
Nordic110 antwortete auf Toilettenpumpe läuft ununterbrochen
Ich würde die Schaltereinheit als Erstes prüfen. Dazu den Verschlusshebel auf deinem Bild nach oben abziehen und danach die gesamte Platte mit dem Taster und der LED (POS.46) Darunter ist die Pumpe über einen kleinen Stecker (Pos.49)verbunden. Wenn ihr den abzieht ist auf jeden Fall erstmal Ruhe…
Viel Erfolg,
Sven
Viel Erfolg,
Sven
Letzte Änderung: 09 Jun 2025 10:45 von Nordic110.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eulenspiegel
- oCDo
- 🇳🇿 Vanship away missions, one planet at a time
10 Jun 2025 14:35 #4
von oCDo
🚐 2023 Ford Nugget Plus HD "Limited" + ⚡️ Orion-XS Smart DC-DC Ladebooster + ☀️ Büttner MT 80MC Solarmodul & Dometic SC330 Solar-Laderegler & Steckdose für externe Solaranlage + 🪭 Maxxfan Deluxe Ventilationssystem + 💩 SOG II Toilettenentlüftung
oCDo antwortete auf Toilettenpumpe läuft ununterbrochen
Wir hatten dieses Problem in einem früheren Van, mit dem gleichen Modell Toilette. Der kontinuierliche Spülwasserfluss lief fast über die Toilettenkassette!
In unserem Fall löste das Ziehen der Sicherung (aus dem Inneren des Kassettenfachs) den Notfall.
Die endgültige Lösung war der Austausch der Leiterplatte, die sich in einem Fach unter dem Spülgriff befindet. Das RV-Servicezentrum sagte uns, dass es sich um einen häufigen Fehler handelt, da jedes Wasser, das in dieses Fach eindringt, die Leiterplatte korrodieren kann (noch wahrscheinlicher in einem Nassbad-Szenario).
Folgende Benutzer bedankten sich: Lambalgen, Eulenspiegel
