- Dank erhalten: 237
- Stauraumerweiterung unterm Kleiderschrank AD L1/H1
- Hoschi
01 Jun 2025 18:09 #1
von Hoschi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
Stauraumerweiterung unterm Kleiderschrank AD L1/H1 wurde erstellt von Hoschi
Servus Zam,
hat jemand von euch hier schon einen schönen Ausbau gemacht um den verschenkten Platz zu nutzen?
VG Michi
VG Michi
- Nuggibär
- Dank erhalten: 136
01 Jun 2025 18:44 #2
von Nuggibär
Nugget AD. 08.2021 130PS Automat, Sync 3, Totwinkelassist/Crosstraffic Alert , Alarmanlage , Unterfahrschutz, Visibility 3, AHK, Pyrit Silber. +standart CH Ausstattung. 7.4 L/100 km auf die letzten 45T Km mit sanftem Gasfuss
Nuggibär antwortete auf Stauraumerweiterung unterm Kleiderschrank AD L1/H1
Hallo Michi
Etwa so?
Gibt genügend Platz für allgemeines WC- Zubehör.
Den oberen Winkel in deinem Bild nach unten versetzen.
Da die Möbel nicht milimetergenau gebaut sind, ist ein Massblatt schwierig zu erstellen.
Ich empfehle, zuerst ein Kartonstück so gut wie möglich einpassen. Dann ein Brett mit etwas Untermass zuschneiden, den Spalt ausmessen und die Differenz nachzeichnen und dann das finale Brett aussägen. Den Rest ev. mit einer Feile anpassen. So vermeidest du zu grosse Spaltmasse.
Andreas
Etwa so?
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, cama, TheLeprechauns, Hoschi
- Hoschi
01 Jun 2025 18:54 #3
von Hoschi
Hoschi antwortete auf Stauraumerweiterung unterm Kleiderschrank AD L1/H1
Servus Andreas,
saubere Arbeit!👍🏼👍🏼👍🏼
Genau sowas wollte ich sehen!
Das nächste Projekt steht 😎
VG Michi
VG Michi
- Nugget12/2021
- Dank erhalten: 112
02 Jun 2025 17:12 #4
von Nugget12/2021
Ford Nugget Aufstelldach L1
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
Nugget12/2021 antwortete auf Stauraumerweiterung unterm Kleiderschrank AD L1/H1
Moin
Da bin ich auch dabei , das werde ich im Herbst auch so bauen .
Danke für die coole Idee
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
- Nuggibär
02 Jun 2025 20:45 #5
von Nuggibär
Hallo Michi.
Es steht noch ein weiterer Umbau an, desshalb:
Habe das Ding heute ausgebaut und gleich auf DIN-befreitem 5mm Papier dokumentiert.
Zum Teil nicht so richtig scharf, aber um den Annäherungswert zu ermitteln hilft es allemal.
Den Stützfuss hinten(der mit den 2 Schrauben) habe ich mit Filz nivelliert bis es nicht mehr scheppert.
Andreas
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW, Hoschi
- Dank erhalten: 10310
02 Jun 2025 21:03 #6
... ja klar
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/52066-...auten?start=60#67100
... wurde aber auch schon 2008 von Frank / RebellS umgesetzt - leider sind die alten Bilder aus der Forums-Galerie nicht mehr verfügbar ...
norge antwortete auf Stauraumerweiterung unterm Kleiderschrank AD L1/H1
... hat jemand von euch hier schon einen schönen Ausbau gemacht um den verschenkten Platz zu nutzen? ...
... ja klar
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoschi
- Hoschi
03 Jun 2025 09:04 #7
von Hoschi
Herzlichen Dank euch Beiden für die Mühe !!!
Kanns kaum erwarten den Nugget mit zusätzlichen Stauraum zu erweitern - werde auf jeden Fall hier berichten!
VG Michi
VG Michi
- Kontur
03 Jun 2025 09:28 #8
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Stauraumerweiterung unterm Kleiderschrank AD L1/H1
In Erweiterung zum Thema, der Andi (Doc Nugget, auch auf dem Nuggest-Festival 2025 in Gedern), hat mir da was tolles eingebaut.
Nun wohnt mein Wasserfilter und BioToi Ersatzziegel + Kleinteile über dem Radkasten.
Hier der Kontakt:
maps.app.goo.gl/DLRKT4uSHxhtJsKU9
Bilder sende ich nach, bin gerade nicht am Nugget.
Hier der Kontakt:
Viele Grüße, Tim.
- MichaWN
- Dank erhalten: 289
03 Jun 2025 09:45 #9
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Stauraumerweiterung unterm Kleiderschrank AD L1/H1
in der deutschen Nugget FB Gruppe gibt es auch die komplette Anleitung mit Schablone von Michael Weiss
zu dieser Lösung. Möchte ich jetzt hier nicht ohne sein OK posten, da die Gruppe nicht öffentlich ist.
VG,
Micha
VG,
Micha
- Hoschi
03 Jun 2025 09:48 #10
von Hoschi
Sehr gerne, bin für jeden Input dankbar!!
