Stauraumerweiterung unterm Kleiderschrank AD L1/H1
01 Jun 2025 18:09 #1 von Hoschi
Servus Zam,
hat jemand von euch hier schon einen schönen Ausbau gemacht um den verschenkten Platz zu nutzen?
VG Michi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
01 Jun 2025 18:44 #2 von Nuggibär
Hallo Michi
Etwa so?
Gibt genügend Platz für allgemeines WC- Zubehör.
Den oberen Winkel in deinem Bild nach unten versetzen.
Da die Möbel nicht milimetergenau gebaut sind, ist ein Massblatt schwierig zu erstellen.
Ich empfehle, zuerst ein Kartonstück so gut wie möglich einpassen. Dann ein Brett mit etwas Untermass zuschneiden, den Spalt ausmessen und die Differenz nachzeichnen und dann das finale Brett aussägen. Den Rest ev. mit einer Feile anpassen. So vermeidest du zu grosse Spaltmasse.
Andreas
Nugget AD. 08.2021 130PS Automat, Sync 3, Totwinkelassist/Crosstraffic Alert , Alarmanlage , Unterfahrschutz, Visibility 3, AHK, Pyrit Silber. +standart CH Ausstattung. 7.4 L/100 km auf die letzten 45T Km mit sanftem Gasfuss
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, cama, TheLeprechauns, Hoschi
01 Jun 2025 18:54 #3 von Hoschi
Servus Andreas,
saubere Arbeit!👍🏼👍🏼👍🏼
Genau sowas wollte ich sehen!
Das nächste Projekt steht 😎
VG Michi
02 Jun 2025 17:12 #4 von Nugget12/2021
Moin
Da bin ich auch dabei , das werde ich im Herbst auch so bauen .
Danke für die coole Idee
Gruß Thorsten
Ford Nugget Aufstelldach L1
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
02 Jun 2025 20:45 #5 von Nuggibär
Hallo Michi.
Es steht noch ein weiterer Umbau an, desshalb:
Habe das Ding heute ausgebaut und gleich auf DIN-befreitem 5mm Papier dokumentiert.
Zum Teil nicht so richtig scharf, aber um den Annäherungswert zu ermitteln hilft es allemal.
Den Stützfuss hinten(der mit den 2 Schrauben) habe ich mit Filz nivelliert bis es nicht mehr scheppert.
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW, Hoschi
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
02 Jun 2025 21:03 #6 von norge
... hat jemand von euch hier schon einen schönen Ausbau gemacht um den verschenkten Platz zu nutzen? ...
... ja klar ;)
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/52066-...auten?start=60#67100
... wurde aber auch schon 2008 von Frank / RebellS umgesetzt - leider sind die alten Bilder aus der Forums-Galerie nicht mehr verfügbar ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoschi
03 Jun 2025 09:04 #7 von Hoschi
Herzlichen Dank euch Beiden für die Mühe !!!
Kanns kaum erwarten den Nugget mit zusätzlichen Stauraum zu erweitern - werde auf jeden Fall hier berichten!
VG Michi
03 Jun 2025 09:28 #8 von Kontur
In Erweiterung zum Thema, der Andi (Doc Nugget, auch auf dem Nuggest-Festival 2025 in Gedern), hat mir da was tolles eingebaut.
Nun wohnt mein Wasserfilter und BioToi Ersatzziegel + Kleinteile über dem Radkasten.
Hier der Kontakt:
maps.app.goo.gl/DLRKT4uSHxhtJsKU9
Bilder sende ich nach, bin gerade nicht am Nugget.
Viele Grüße, Tim.
03 Jun 2025 09:45 #9 von MichaWN
in der deutschen Nugget FB Gruppe gibt es auch die komplette Anleitung mit Schablone von Michael Weiss
zu dieser Lösung. Möchte ich jetzt hier nicht ohne sein OK posten, da die Gruppe nicht öffentlich ist.
VG,
Micha
AD 2023 130PS Automatik
03 Jun 2025 09:48 #10 von Hoschi
Sehr gerne, bin für jeden Input dankbar!!:)
