Bedienpanel ausgefallen
  • dibo
  • dibos Avatar Autor
  • Blech Nugget
  • Nugget L1 2023 Automatik Hochdach
28 Mai 2025 20:28 - 28 Mai 2025 21:18 #1 von dibo
Bedienpanel ausgefallen wurde erstellt von dibo
Hallo , ich hatte Probleme mit der wassertauchpumpe die ist leider durchgeschmort. Der FI Schalter hat ausgelöst aber jetzt ist das Bedienpanel tot. Was kann das sein .
Licht funktioniert noch
Viele grüße
Dirk
Letzte Änderung: 28 Mai 2025 21:18 von dibo.
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
28 Mai 2025 21:31 #2 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Bedienpanel ausgefallen
Der FI schaut innerhalb der 230 Volt Installation nach Fehlerströmen und schaltet weg, sollte ein solcher auftreten. Die Wasserpumpe und die Zentraleinheit laufen mit 12 Volt von den Aufbaubatterien.
Hast du die Sicherungen unter der Küche gecheckt?
Hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung von meinem Nugget, bei dem es die Sicherung 2 wäre.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, cama, dibo
  • dibo
  • Blech Nugget
28 Mai 2025 23:39 #3 von dibo
dibo antwortete auf Bedienpanel ausgefallen
Hallo danke für die Antwort . Es gibt ja keine Sicherung für das Bedienpanel . Ich vermute ja auch ein sicherungsproblem . Wüsste aber nicht welche ich tauschen müsste
  • dibo
  • Blech Nugget
28 Mai 2025 23:43 #4 von dibo
Ah könnte die auf Position 2 sein . Probiere ich morgen
29 Mai 2025 08:18 #5 von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Bedienpanel ausgefallen
Wie Eulenspiegel dir schon schrieb, Sicherung 2 im Küchenloch.
Folgende Benutzer bedankten sich: dibo
  • dibo
  • Blech Nugget
29 Mai 2025 09:19 #6 von dibo
Ja die war es. Vielen Dank , dann geht es jetzt los nach England :)
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, Eulenspiegel
