- Dank erhalten: 6
- Licht im Wohnraum funktioniert nicht mehr.
- Deca
20 Mai 2025 14:42 #1
von Deca
Licht im Wohnraum funktioniert nicht mehr. wurde erstellt von Deca
Im HD, funktionieren die Strahler, aber im Wohnraum und Küche nicht. Selbst wenn Strom angeschlossen ist. Sicherungen sind ok. Was ist los?!?! Hat jemand eine Idee?!?
- evver67
- Dank erhalten: 111
20 Mai 2025 15:10 #2
von evver67
L1 AD, Magnetic grau,185 PS, Schalter, AHK, EZ 05/21, 160W Solar mit Victron 75|15, Goldschmitt Luftfederung, OpenSky Faltenbalg in Bordeauxrot, Thais Innenzelt temporär
evver67 antwortete auf Licht im Wohnraum funktioniert nicht mehr.
also mein Enkel hat mal den DImmer runter gedreht da hab ich auch etwas nach gesucht
Vielleicht ist das bei euch auch der Fall, Jemand oder etwas dran gekommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eulenspiegel, Deca, Santander
- kargen
- Dank erhalten: 376
20 Mai 2025 15:11 #3
von kargen
kargen antwortete auf Licht im Wohnraum funktioniert nicht mehr.
Im Forum funktionier die Umgangsform nicht. Selbst der Hinweis dass man Angaben zu seinem Fahrzeug machen soll damit geholfen werden kann hilft nicht. Der Zugang zum Forum ist vorhanden, ein freundliches "Hallo" dagegen fehlt. Was ist da los?! Keiner hat dazu eine Idee?!?
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, norge, Antonia19, Campinorod, Nachtdigital, Struppi, cama, peter.kesten, evver67, Tolledeu, rum3x, Santander
- Deca
- Dank erhalten: 6
20 Mai 2025 15:14 #4
von Deca
Deca antwortete auf Licht im Wohnraum funktioniert nicht mehr.
Danke für den Tipp. Werde ich bald probieren. liebe Grüße Carola
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama, nugget plus jan
- peter.kesten
- Dank erhalten: 367
21 Mai 2025 09:46 - 21 Mai 2025 09:49 #5
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Licht im Wohnraum funktioniert nicht mehr.
Wenn die 12V-Anlage im Nugget (zumindest bei denen bis Bj 2023 mit farbigem Bedien-Display hinten und Lichtpaket) abgeschaltet war, dann lassen sich nach dem wieder einschalten die Wohnraum-Lichter erst dann wieder über die Schalter anschalten, wenn vorher einmal kurz der Dimmer-Schalter (egal ob heller oder dunkler) betätigt wurde. Wohl eher kein Feature, sondern ein Bug in der Steuerung, der nie beseitigt wurde. Wenn man's weiß, ist es ja über den o.g. Workaround auch kein Problem. Aber wenn nicht, sorgt es regelmäßig für Verwirrung. Erst recht, weil die "Nugget-Standard-Elektronik-Problemlösung" (Hauptschalter aus und wieder an) das Problem ja nicht beseitigt sondern im Gegenteil immer wieder neu entstehen lässt. Da gab's irgendwo im Forum auch schon mal einen entsprechenden Hinweis in einem Beitrag.
Letzte Änderung: 21 Mai 2025 09:49 von peter.kesten.
- Deca
- Dank erhalten: 6
21 Mai 2025 09:56 #6
von Deca
vielen lieben Dank. Ich habe es gerade eben geschafft, Yeapiii
Die Lichter gehen wieder, dank Tipp mit dem Dimmer.
liebe Grüße Carola
liebe Grüße Carola
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama, Eulenspiegel
