- Wasserhahn am Spülbecken funktioniert nicht - Nugget Plus BJ2018
- Alexandra
06 Mai 2025 16:28 #1
von Alexandra
Wasserhahn am Spülbecken funktioniert nicht - Nugget Plus BJ2018 wurde erstellt von Alexandra
Mein Nugget plus ist Bj 2018. Wenn der Wasserhahn am WC funktioniert, bzw die Wasserpumpe Einwandfrei läuft, aber der Wasserhahn am Spülbecken nicht und das "Klickgeräusch" ganz leise, oder gar nicht kommt..... Liegt das dann direkt am Wasserhahn, oder ist da noch eine extra Sicherung, oder Kabel was ich zuerst nachprüfen kann. Und dann, gibt es noch eine andere Möglichkeit, als sofort einen neuen Hahn zu kaufen? . Mag nicht immer wegwerfen, wenn man vielleicht doch noch was ausprobieren könnte.
Hat jemand eine Idee?
Danke Alex
Danke Alex
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
06 Mai 2025 16:46 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Wasserhahn am Spülbecken funktioniert nicht - Nugget Plus BJ2018
Nutz mal den Suchbegriff - Klappwaschbecken-
Viele Grüße Klaus
- kastala
- Dank erhalten: 414
06 Mai 2025 16:51 #3
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Wasserhahn am Spülbecken funktioniert nicht - Nugget Plus BJ2018
Ich dachte Alex hat vom Spülbecken gesprochen. Bei Klappwaschbecken wird er wohl eher nicht fündig.
Axel
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
06 Mai 2025 17:29 - 06 Mai 2025 17:31 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wasserhahn am Spülbecken funktioniert nicht - Nugget Plus BJ2018
Servus Alex,
Das liest sich, als wenn der Microschalter im Hahn defekt ist. Mein Weg wäre einen Neuen einzubauen.
Aber es gibt auch die Möglichkeit einfach einen sep. SCHALTER anzubauen. Im Forum gab es User, die sich einen Schalter neben die Schublade verbaut haben und damit wurde dann die Pumpe angesteuert. Dies hat auch den Vorteil, dass man nicht so schnell ungewollt den Nugget flutet.
Letzte Änderung: 06 Mai 2025 17:31 von bmwrt7.
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
06 Mai 2025 18:33 - 07 Mai 2025 08:52 #5
von RolfB
RolfB antwortete auf Wasserhahn am Spülbecken funktioniert nicht - Nugget Plus BJ2018
Um zu testen ob der Schalter im Hahn defekt ist oder die Pumpe selber „einfach“ mal die beiden Kabel des Hahn kurzschließen. Dann sollte die Pumpe anlaufen.
Letzte Änderung: 07 Mai 2025 08:52 von RolfB.
- Dank erhalten: 10310
06 Mai 2025 20:12 #6
norge antwortete auf Wasserhahn am Spülbecken funktioniert nicht - Nugget Plus BJ2018
... Thementitel "Wasserhahn" ergänzt und verschoben von Allgemeines in Technik BJ 2014-2024 ...
- bmwrt7
06 Mai 2025 22:22 #7
von bmwrt7
Der TE schreibt in seinem Eingangsthread dass die Pumpe ja am Klappwaschbecken läuft.
Um zu testen ob der Schalter im Hahn defekt ist oder die Pumpe selber .
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, Alexandra
- mosmax
- Dank erhalten: 46
03 Jul 2025 15:42 - 03 Jul 2025 21:00 #8
von mosmax
Nugget Plus Hochdach in rot | EZ 02/2021 | 130 PS |
mosmax antwortete auf Wasserhahn am Spülbecken funktioniert nicht - Nugget Plus BJ2018
Nachdem es mich auch erwischt hat und wegen einem Kurzschluss der Mikroschalter im Klappwaschbecken durchgeschmort ist, habe ich versucht, diesen zu wechseln.
Das Ersatzteil www.campingwagner.de/product_info.php?info=p130004 wurde bestellt aber es ist zu filigran und fiel auch gleich auseinander.
Dann habe ich diesen Wasserhahn bestellt amzn.eu/d/aRA9ePC .
Daraufhin habe ich einen Ersatzwasserhahn bestellt und mich an den Einbau versucht. Es ist unmöglich, das Waschbecken von der Seitenwand zu bekommen. Es ging nur mit Gewalt und es ist ein Stück abgebrochen von der Halter Plastik dahinter.
Aber ich kam an dem Wasserhahn hin und konnte diesen rausschrauben. Ich musste nur noch die Wasserleitung vom Anschluss trennen. Dieser war mit einer Metall lasche fixiert, die habe ich nicht abbekommt. Somit sägte ich den Wasseranschluss vom alten Wasserhahn einfach ab.
Da ich dort niemals mit einem Werkzeug hinkommen würde habe ich den neuen Wasserhahn eingesteckt, mit der Hand angezogen, dann den Schlauch wieder angeschlossen und mit einem Kabelbinder fixiert. Das müsste reichen. Im Fach darunter sind die Elektroanschlüsse. Dort ist auch ein Stecker, den man anstecken kann um die neuen Kabel dort anzulöten.
Alles funktionierte zur Zufriedenheit. Die Kabel unten habe ich mit einem Kabelbinder am Ablaufschlauch befestigt und die Vorhangstange wieder eingehängt. Diesen habe ich mit zwei Schrauben 3,5 mm 12mm länge mit vorbohren wieder an der Wand befestigt und hält..
hier die Bilder dazu:
Letzte Änderung: 03 Jul 2025 21:00 von mosmax.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
03 Jul 2025 20:10 #9
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Wasserhahn am Spülbecken funktioniert nicht - Nugget Plus BJ2018
Jetzt noch farblich abgestimmte Plastikkappen auf die Schraubenköpfe und es sieht aus, als ob es Serie wäre.
Viele Grüße Gustav
- ajwillmott@hotmail.com
19 Aug 2025 17:37 - 19 Aug 2025 17:46 #10
von ajwillmott@hotmail.com
ajwillmott@hotmail.com antwortete auf Wasserhahn am Spülbecken funktioniert nicht - Nugget Plus BJ2018
Hi, My rear tap (Faucet) is broken, I have to replace the drop down rear basin mixer tap as it has seized. Can you advise how best to access it without breaking anything ?
Did you just remove the back panel and not the actual sink ? Any help appreciated... thank you
Letzte Änderung: 19 Aug 2025 17:46 von ajwillmott@hotmail.com.
