- Batterie auxiliaires qui ne charge plus en roulant
- SebNugg
05 Mai 2025 18:00 - 05 Mai 2025 20:16 #1
von SebNugg
Batterie auxiliaires qui ne charge plus en roulant wurde erstellt von SebNugg
Ich bin stolzer Besitzer eines Ford Nugget 2023.
Seit einigen Wochen entladen sich meine Zusatzbatterien immer schneller... Tatsächlich habe ich nach etwas genauerem Hinsehen festgestellt, dass sie während der Fahrt nicht mehr aufgeladen werden (alle Sicherungen sind in Ordnung) und sich sogar ohne andere Verbraucher als das Bedientablet entladen.
Tatsächlich werden sie beim Starten aufgeladen und nach etwa 30 Sekunden werden die Ampere negativ (-12 A ~), ohne dass in der Zelle etwas leuchtet ...
Sie werden nur beim Abbremsen des Motors wieder aufgeladen.
Ist Ihnen das schon einmal passiert? Haben Sie Lösungen? Weil Ford und Westfalia mich veräppeln …
Dank im Voraus
Dank im Voraus
Letzte Änderung: 05 Mai 2025 20:16 von SebNugg.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
05 Mai 2025 21:00 - 05 Mai 2025 21:02 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Batterie auxiliaires qui ne charge plus en roulant
Kannst du Angaben zur Spannung machen. Das hört sich nach Problem mit intelligenter ladesteuerung an. = Ladung nur bis 80%
Siehe dieser lange Beitrag. www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-sinn?start=0#224964
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 05 Mai 2025 21:02 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, SebNugg
- SebNugg
05 Mai 2025 21:19 - 05 Mai 2025 21:34 #3
von SebNugg
SebNugg antwortete auf Batterie auxiliaires qui ne charge plus en roulant
12.6v 70% de charge actuellement mais ne reste plus jamais à 100% plus de quelques heures après une nuit sur le 220v chute rapidement à 90% 12.8v puis 80% 12.7 en 24h puis 70% 12.6v en 72h sans appareils en 12v en route.
Letzte Änderung: 05 Mai 2025 21:34 von SebNugg.
