Grauwasser läuft immer raus
- sebastian-palussek@web.de
27 Apr 2025 20:54 #1
von sebastian-palussek@web.de
Grauwasser läuft immer raus wurde erstellt von sebastian-palussek@web.de
Hallo liebe Nugget Fahrer,
Was mache ich falsch, bzw. übersehe ich?
An meinem Nugget, Baujahr 23 läuft das Grauwasser aus der Spüle trotz geschlossenem Hebel immer raus und das auch noch links unter dem Auto statt rechts.
Vielen Dank euch und viele Grüsse aus Luzern,
Sebastian
Sebastian
- Haas
- Dank erhalten: 73
27 Apr 2025 21:13 - 30 Apr 2025 20:46 #2
von Haas
2023er Ford Nugget Plus Hochdach, 185PS, Automat, AHK abnehmbar, Delta Felgen Klassik B, Loder A/T, Raptor-Grill, MaxxFan, EcoFlow Delta 2 Max + Alternator Charger
Haas antwortete auf Grauwasser läuft immer raus
Frischwasser und Boilerentleerung kommt bei mir normal links raus, Grauwasser rechts. Welcher Hebel hast du denn geschlossen?
Gruss aus Meggen
Gruss aus Meggen
Letzte Änderung: 30 Apr 2025 20:46 von Haas.
27 Apr 2025 21:26 #3
sebastian-palussek@web.de antwortete auf Grauwasser läuft immer raus
Hallo nach Meggen😊,
Ich hoffe, ich habe die Lösung.
Vermutlich ist es gar nicht das Grauwasser, sondern die Boilerentleerung, die bei Wasserbezug immer unten links rauskommt. Der kleine Hebel ist in der Anleitung nicht erwähnt, ich habe ihn aber hier im Forum gefunden. Teste ich gleich morgen. Dennoch vielen Dank!
Folgende Benutzer bedankten sich: Santander
- Luthzifer
- Dank erhalten: 462
28 Apr 2025 08:02 #4
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Grauwasser läuft immer raus
Genau, auf der linken Seite ist eher die Frischwasser Region.
Es gibt im Fach unter der Kühlbox drei Ventile:
- Den einen grossen Hebel um das Frischwasser komplett zu entleeren.
- Den etwas kleineren weissen, welcher bis auf 10l alles Frischwasser entleert.
- Und den nochmals etwas kleineren schwarzen für den Boiler.
Ist der Hebel in Flussrichtung des Rohres gestellt ist das Ventil geöffnet.
90° gedreht ist der Durchfluss blockiert.
Gruss aus dem luzernischen Seetal/Rontal
