- Dank erhalten: 91
- Ford Big Nugget Ladegerät Dometic Probleme oder normal?
- Stefano2023
26 Apr 2025 13:04 #1
von Stefano2023
Ford Big Nugget Ladegerät Dometic Probleme oder normal? wurde erstellt von Stefano2023
Hallo liebes Forum,
bei unserem Big Nugget wurde bereits vor 2 Jahren ein neues Ladegerät eingebaut (Dometic mit Bus System).
Nun habe Ich heute unsere Dicken aus dem Winterschlaf geholt, und habe ihn direkt an Landstrom gehängt.
Soweit so gut, das Dometic Panel zeigt 230V an und der Aufbau und Batterie vom Auto geladen werden.
Man muss dazu sagen, wir haben eine Aufbaubatterie von Wattstunde 100Ah Lithium.
Mir ist nach gut 20min aufgefallen, dass Panel zeigt zwar an das 230V und geladen wird an, aber nur 13.4V bei der Batterie ?! Aber laut Display 100 Prozent.
Multimeter herausgeholt und los ging es, 13,42 V, wenn Landstrom angeschlossen ist, und wenn Landstrom weg ist zeigt die Batterie 13.21V an.
Okay etwas tut das Ladegerät aber zu wenig? Die Fahrzeugbatterie war recht schlapp, also gemessen ohne Landstrom 12.5V hmm ok etwas wenig für eine 12V AGM Batterie, mit Landstrom zeigt die Transit Batterie dann aber 13.31V an.... also die wird vom Ladegerät geladen.... Die Aufbaubatterie jedoch wird nur ganz wenig geladen... meine Vermutung ist das Dometic Ladegerät so schlau und lädt erst die Fahrzeugbatterie wieder auf, bevor er sich um die Aufbaubatterie kümmert? Wenn das nicht der Fall wäre, dann muss ich wohl wieder ein neues Ladegerät kaufen... aber laut Leistungsmessung zieht sich das Ladegerät 290-330W.
Was meint ihr? Hat einer von euch eine Idee? Normal oder sollte man sich Sorgen machen?
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
08 Mai 2025 08:02 #2
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Ford Big Nugget Ladegerät Dometic Probleme oder normal?
Weiß einer von euch, ob das Dometic Ladegerät MCA 1225 mit dem Nugget/Big Nugget kompatibel wäre?
Es hat zumindest eine Busansteuerung, und soll auch kompatibel sein mit älteren Bus-Systemen.
Unser Dometic Perfect Charger scheint langsam kaputtzugehen, und ich würde gerne ein Ladegerät nachrüsten, wo ich im Dometic Panel sehe, ob Spannung anliegt (Ladestrom,230V etc.) hat da einer eine Idee? Oder muss ich auf Dauer einen separaten Batteriecomputer nachrüsten?
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
18 Jun 2025 14:39 - 18 Jun 2025 14:39 #3
von Stefano2023
Das Dometic Perfect Charger SMP 439A ist nun im Big Nugget am Arbeiten, Plug-and-Play selbst das BUS System erkennt das Ladegerät.
Dometic selbst konnte mir dazu eine Antwort liefern, dass es passt, Westfalia und Ford sagten keine Ahnung.
Letzte Änderung: 18 Jun 2025 14:39 von Stefano2023.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campinorod, harrymoppi
