- Schimmel in Verkleidung (in Schränken und Ende vom Hochdach)
- Edo
25 Apr 2025 17:52 #1
von Edo
Schimmel in Verkleidung (in Schränken und Ende vom Hochdach) wurde erstellt von Edo
Wir haben im März einige Wochen im sehr feucht-kühlen Portugal verbracht und haben danach (beim Ausräumen des Autos) festgestellt, dass wir Schimmelflecken an der Verkleidung der oberen Schränke, sowie ganz hinten am Bett (festes Hochdach!) haben. Wir fahren (und bewohnen) unseren Nugget seit 10 Jahren - und hatten bisher noch nie dieses "Feucht-Schimmel-Problem". Haben es bereits mit verdünntem Essig, trocknen lassen, abbürsten...versucht. Der Schimmel "blüht" zwar nicht weiter, geht allerdings auch nicht weg. Hat jemand eine Idee?
- Dank erhalten: 10310
25 Apr 2025 18:07 #2
norge antwortete auf Schimmel in Verkleidung (in Schränken und Ende vom Hochdach)
... verschoben von Allgemeines in die Technik ...
... die Sikaflex Dichtfuge zwischen Blechkarosse und GFK Hochdach wurde schon mal erneuert (oder wenigstens optisch geprüft) ?
Bilder sind immer hilfreich ...
- kruti
- Dank erhalten: 1345
25 Apr 2025 18:59 - 25 Apr 2025 19:02 #3
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Schimmel in Verkleidung (in Schränken und Ende vom Hochdach)
besorgt euch Isopropanol und sprüht das großzügig auf den Schimmel um ein weiteres Sporenwachstum zu verhindern.
Gut und ausreichend lüften, Sporen mögen es gerne windstill. Notfalls einen kleinen Lüfter einbauen, der für Luftbewegung sorgt.
"ganz hinten am Bett" ist wo genau? Es kommt ja darauf an , von wo man schaut... In der Nase über den Sitzen oder "hinten" über der Küche?
Und wie Norge schon schreibt.. Ursachenforschung ist wichtig. Dringt Wasser ein oder evtl doch nur Kondensfeuchtigkeit in Verbindung mit mangelhafter Lüftung. Habt ihr das Bett immer unten? Usw...
Prüft am Hochdach auch mal die Stopfen, mit denen die eingepressten Muttern an der Außenseite abgedeckt sind. (die Muttern, ab denen man Hochdachträger und und Heckträger befestigt sind.
Bei uns war mal einer oberhalb des Schranks auf Beifahrerseite undicht, da waren dann Wasserflecken im Stoff an der Schrankecke, Glaube auch innen im Schrank.
Schränke für Luftaustausch auch mal hin und wieder offen lassen .
LG, Jens
Letzte Änderung: 25 Apr 2025 19:02 von kruti.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, Edo, cama
- RogerW
26 Apr 2025 11:58 - 26 Apr 2025 11:59 #4
von RogerW
Vielen Dank und gute Zeit!
Bj.2022, L1 AD, Hokkaido,185 Ps, Automatik., AHK, Solar 170 W, Ladebooster 40 A, Standby-Lader; Trelino Evo S, rollbare Sitzbank
RogerW antwortete auf Schimmel in Verkleidung (in Schränken und Ende vom Hochdach)
Isopropanol macht beim Schimmel nur das Sichtbare weg, ähnlich wie chlorhaltiges, auf keinen Fall Essig verwenden.
Da Schimmel auch ein Myzel entwickelt (bei organischen Materialien), was mit I.und C. nicht angegriffen wird, sollte man besser Wasserstoffperoxid 12 % verwenden.
Gibt es z.B. hoefer-shop.com/products/1-l-hofer-chemi...riant=41081958989887
Kann man auch gut zu Hause gegen Schimmel, Hefepilze und zur Reinigung Spülbecken/Abläufe etc. verwenden.
Aber Achtung: Es entsteht Ozon und Wasser ! Wenn es aufhört zu blubbern, abwischen und trocknen.
Es muss gut gelüftet werden, Handschuhe und Brille sind empfehlenswert. Vor Kindern sichern.
Und ganz klar Ursache (Wasser) suchen!
Letzte Änderung: 26 Apr 2025 11:59 von RogerW. Grund: Nachtrag
- Edo
27 Apr 2025 13:38 - 27 Apr 2025 13:39 #5
von Edo
Edo antwortete auf Schimmel in Verkleidung (in Schränken und Ende vom Hochdach)
Danke für eure Antworten. Wir werden dann mal weitere Lösungs-Versuche unternehmen.
Tatsächlich ist die Ursache nicht irgendeine Undichtigkeit, sondern zuviel Kondenswasser aufgrund der anhaltenden Feuchtigkeit draußen und damit verbunden schlechter Lüftungs-Möglichkeit.
Anbei nochmal Fotos von den beiden befallenen Schränken (hier standen Töpfe bzw Gläser am Rand), sowie dem Bett in der Nase des Hochdachs (hier ist es mit der Belüftung ja eh herausfordernd).
Wir lernen daraus: auch bei schlechtem Wetter irgendwie versuchen, die Feuchtigkeit rauszukriegen. Schränke ab und zu offen stehen lassen und keine Dinge, an denen Wasser kondensieren kann, an den Rand der Schränke stellen...
Letzte Änderung: 27 Apr 2025 13:39 von Edo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Eulenspiegel, RogerW, HKBO
