- Dank erhalten: 219
Welcher Solar-Laderegler für Exide ?
- rollschmidts
24 Apr 2025 16:09 #1
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
Welcher Solar-Laderegler für Exide ? wurde erstellt von rollschmidts
Tach zusammen , ich möchte eine Solartasche verwenden . Eingebaut ist bei mir im Nugget (Bj 2020 ) die Standardbatterie von Westfalia , eine EXIDE ES 900.
Mit welchem Typ Ladegerät sollte diese kombiniert werden ?
Da ich keine Ahnung habe aber auf auf Nummer sicher gehen möchte und frage lieber hier an.
Danke !
Danke !
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
24 Apr 2025 17:07 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Welcher Solar-Laderegler für Exide ?
Bist du dir mit der Exide sicher? ME. müssten bei dir doch AGM Batterien verbaut worden sein.
Als Solarregler würde ich immer wieder zu Victron greifen. www.victronenergy.de/solar-charge-contro...-100-20#pd-nav-video . Der fängt wirklich mit den ersten Lichtstrahlen mit 0,1A zu laden. Es sind für viele Batterien Parameter hinterlegt, da brauchst du nur die jeweilige Einstellung auszuwählen.
Für dein Vorhaben sollte der 75/10 ausreichen. Ich würde dir auf jeden Fall zu einem mit Bluetooth raten, da kannst du schön am Handy die Batteriespannung sehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts
- rollschmidts
24 Apr 2025 17:52 #3
von rollschmidts
rollschmidts antwortete auf Welcher Solar-Laderegler für Exide ?
Danke !! Auf welchem Betriebsmodus soll der Regler eingestellt sein ? Hier ist eine Gel Batterie eingebaut .
- harrymoppi
24 Apr 2025 18:10 #4
von harrymoppi
Es gibt zwei voreingestellte Variante für GelBatterien. Wodurch die sich unterscheiden, kann ich aber auch nicht sagen.
www.victronenergy.com/upload/documents/M...er_manual-pdf-de.pdf
Auf Seite 25 (21) ist es beschrieben.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
24 Apr 2025 18:39 #5
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Welcher Solar-Laderegler für Exide ?
Vielleicht die Victron Energy App runterladen und in der Demobibliothek schmökern.
Dort findet man alle Victron Geräte und kann sich die möglichen Einstellungen ansehen.
Viele Grüße Gustav
