- Dank erhalten: 28
Standheizung geht nicht an
- NuggetForJT
16 Apr 2025 21:40 #1
von NuggetForJT
Nugget HD, 11/2021, MJ 2022, Automatik, 185PS
Standheizung geht nicht an wurde erstellt von NuggetForJT
Guten Abend zusammen,
wir kommen gerade von einem kurzen Test-Camping zurück, um uns für unsere mehrwöchige Reise (jetzt mit Kleinkind statt Baby) vorzubereiten.
Als ich gestern Abend bei 15 Grad Innentemperatur doch mal die Standheizung anmachen wollte, ist mir aufgefallen, dass diese sich nach wenigen Sekunden selbst wieder ausschaltet (dh. das Symbol am Display ergraut wieder). Man hört auch nicht, dass der Dieselmotor aktiviert wurde (normalesweiae hört man das ja). Hab es dann mal über Zeitschaltuhr probiert. Da passierte leider auch nichts.
Hab es vor ein Wochen schon mal probiert gehabt. Da hat alles noch einwandfrei funktioniert.
Alles andere (Kühlschrank, Wasserpumpe usw.) funktionierten ohne Probleme.
Hat jmd. eine Idee? Hab hier im Forum nichts vergleichbares gefunden. Wenn doch, sorry und gerne den Thread mitteilen.
Danke und Gruß aus Südhessen
- cama
- Dank erhalten: 1552
16 Apr 2025 21:47 #2
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Standheizung geht nicht an
Hast Du ausreichend Diesel im Tank? Unter 1/4 geht sie nicht
Schöne Grüße
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
16 Apr 2025 22:01 #3
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Standheizung geht nicht an
Die Heizung zieht beim Anlaufen bis zu 10 A, dabei bricht die Batteriespannung ein. Bei zu niedriger Spannung schaltet die Heizung ab.
Viele Grüße Gustav
- NuggetForJT
- Dank erhalten: 28
16 Apr 2025 22:12 - 17 Apr 2025 19:34 #4
von NuggetForJT
NuggetForJT antwortete auf Standheizung geht nicht an
Danke für die schnelle Antwort, aber Diesel ist mehr als genug im Tank
Letzte Änderung: 17 Apr 2025 19:34 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt
- NuggetForJT
- Dank erhalten: 28
16 Apr 2025 22:16 - 17 Apr 2025 19:35 #5
von NuggetForJT
Laut Anzeige habe ich noch über 40% Strom. Bin in dieser Hinsicht ein absoluter Vollidiot, aber würde der Rest funktionieren, wenn die Spannung zu niedrig wäre oder benötigen die anderen Dinge weniger Ampere?
Und sollte dies der Fall sein, heißt das, Batterie im A…?
Letzte Änderung: 17 Apr 2025 19:35 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt
- Eulenspiegel
16 Apr 2025 22:47 - 17 Apr 2025 05:54 #6
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Der Kühlschrank zieht ca. 4 A.
Die Wasserpumpe ca. 2 A.
Also ja, sie ziehen erheblich weniger A, belasten die Batterie weniger und laufen auch noch bei niedrigeren Spannungen.
Wieviel Volt zeigt deine Anzeige?
40% Batteriekapazität sind schon recht wenig. Spannung dürfte dann wohl so um 12,0 - 12,2 liegen.
Das reicht nicht zum Heizungsanlauf. Die Batterien sollten geladen werden.
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 17 Apr 2025 05:54 von Eulenspiegel.
- NuggetForJT
- Dank erhalten: 28
16 Apr 2025 23:06 - 17 Apr 2025 19:36 #7
von NuggetForJT
Okay. Dann hänge ich ihn demnächst mal an den Landstrom und mach die Batterie mal voll und teste es erneut.
Vielen Dank für die schnellen Ideen! Immer wieder toll hier im Forum.
Letzte Änderung: 17 Apr 2025 19:36 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
16 Apr 2025 23:14 - 16 Apr 2025 23:24 #8
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Standheizung geht nicht an
Die AGM Batterien sollte normal nur bis 50% (ca. 12,2V) entladen werden. Wenn deine Batterien jetzt bei 40% sind, sind sie also schon komplett leer.
Wenn du die Standheizung mehrfach bei zu geringer Batteriespannung starten lässt, verriegelt sie sich selbst, dann kannst du zum Bosch- oder Eberspächer Kundendienst antreten um die Sperre wieder zurücksetzten zu lassen.
PS. bitte verzichte auf Vollzitate. Die werden von den Moderatoren gelöscht und sind hier nicht erwünscht.
Letzte Änderung: 16 Apr 2025 23:24 von harrymoppi. Grund: Nachtrag
- NuggetForJT
- Dank erhalten: 28
16 Apr 2025 23:34 #9
von NuggetForJT
Alles klar. Danke auch dir.
Und dass mit den Zitaten wusste ich nicht. Dachte, dass man so besser nachvollziehen kann, auf welche Nachricht ich reagiere.
Keine Ahnung, warum das ein Problem ist, aber wenn das nicht gewünscht wird, verzichte ich natürlich drauf. 👍
- cama
17 Apr 2025 00:11 #10
von cama
Schöne Grüße
Du solltest nicht den Prozentangaben im Display vertrauen, sondern immer die VOLT-Anzeige im Blick haben.
Hier eine Tabelle, wie Du besser den Lade-Zustand Deiner Batterie beurteilen kannst
Schöne Grüße
