- Batterie geht bei Heizungsstart in die Knie
- Olli
13 Apr 2025 18:35 - 14 Apr 2025 21:41 #1
von Olli
Batterie geht bei Heizungsstart in die Knie wurde erstellt von Olli
Hallo, seit ich meine Li Aufbaubatterie (200Ah) aus- und eingebaut habe, läuft irgendwas schief. Wenn ich versuche, die Heizung zu starten, läuft die an, startet aber nicht. Dazu geht die Spannungsanzeige im Steuergerät auf unter 12V. Die Liontron App zeigt dagegen normalen Stromabfluss und über 90% Kapazität an.
Auch die Balkenanzeige des Steuergeräts zeigt irgendwie komisch an, Anzahl der Balken passt nicht zu den Volt, oder?
Hat jemand ne Idee?
Hat jemand ne Idee?
Letzte Änderung: 14 Apr 2025 21:41 von RudiRadlos. Grund: Bild eingefügt, Gruß Rüdiger/RudiRadlos
- Michael123
- Dank erhalten: 445
13 Apr 2025 19:21 #2
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Batterie geht bei Heizungsstart in die Knie
Mal kontrollieren ob die Anschlüsse an den Polen oder anderen Verschraubungen, die du gelöst hast, wieder fest angezogen sind…
Eine Differenz in der Spannung zwischen App und Westfalia Display sollte nicht sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Olli
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
14 Apr 2025 08:18 #3
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Batterie geht bei Heizungsstart in die Knie
Dass die Balken nicht zur Spannung passen, ist deinem Batteriewechsel zu verdanken. Die Anzeige und der Westalia Shunt können mit der Kennlinie der LiFePo halt nix anfangen.
Das wird m.E. so bleiben.
