- Dank erhalten: 11
Fehlermeldungen
- Freilingen
13 Apr 2025 13:40 #1
von Freilingen
Fehlermeldungen wurde erstellt von Freilingen
unser Nugget BJ 2021 steht seit drei Wochen in der Werkstatt. Es traten plötzlich mehrere Warnmeldungen auf. Die Tachonadel sprang auf und ab, es folgten Warnmeldungen, Steuergerät, Querverkehrswarnung defekt, Servolenkung defekt Can Bus Fehler ect. Bei der Weiterfahrt ging die Servolenkung schwer. Also rechts ran und Motor aus. Sprang auch nicht mehr an. Nach 30 min konnten wir wieder starten und ohne Probleme weiterfahren, nur die Meldung Motorsteuerung leuchtete weiter. Termin in der Werkstatt gemacht. Seit drei Wochen keine Lösung. Hat jemand Lösungsvoschläge
- ReiseSchneider
- Dank erhalten: 32
13 Apr 2025 17:51 #2
von ReiseSchneider
Ford Nugget 2023 HD,
Schalter.
ReiseSchneider antwortete auf Fehlermeldungen
in was für einen Werkstatt steht dein Fahrzeug, frei- oder Ford Werkstatt.
Macht ein Wechsel vielleicht Sinn?
Stefan
Stefan
Schalter.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
13 Apr 2025 18:16 #3
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Fehlermeldungen
Ich rate jetzt mal:
Das BCM hat einen Wasserschaden.
Hattest du bei Übernachtungen im Nugget des öfteren Kondenswasser in größeren Mengen an der Frontscheibe?
Das Kondenswasser kennt den Weg zum BCM, oxidiert dort die Steckerkontakte und sorgt zu Weilen auch für Kurzschlüsse.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, cama
- Freilingen
- Dank erhalten: 11
13 Apr 2025 18:32 #4
von Freilingen
Freilingen antwortete auf Fehlermeldungen
Der Nugget steht bei dem Händler, bei dem er gekauft wurde.
- Freilingen
- Dank erhalten: 11
13 Apr 2025 18:37 #5
von Freilingen
Hallo Gustav,
wir haben immer versucht, größere Kondensbildung an der Frontscheibe zu verhindern. Ist nicht immer gelungen. Ich werde der Werkstatt morgen mal den Hinweis geben. Danke! Viele Grüße, Hartmut
- Freilingen
- Dank erhalten: 11
13 Apr 2025 18:49 #6
von Freilingen
Der Nugget steht bei dem Händler, bei dem er gekauft wurde. Eigentlich ist er gerade unfahrbar, weil man nie weiß, wann die Fehlermeldugen wieder auftauchen. Mal springt er an, mal nicht.... Ford Deutschland hat empfohlen alle Module neu zu programmieren, damit wird Montag begonnen... Wir werden berichten....ich habe wenig Hoffnung, dass das ausreicht. Viele Grüße, Hartmut
- Eulenspiegel
13 Apr 2025 19:54 - 13 Apr 2025 19:54 #7
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Wenn ein Modul defekt ist, dann sollte dies beim erneuten Aufspielen der Programme erkannt werden, sofern entsprechende Checks eingebaut sind.
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 13 Apr 2025 19:54 von Eulenspiegel.
- Freilingen
- Dank erhalten: 11
17 Apr 2025 17:22 #8
von Freilingen
Freilingen antwortete auf Elektronik Probleme
Hallo Seismic,
Ford Deutschland hat unserer Werkstatt empfohlen, alle Module neu zu programmieren, die Software hat Ford Deutschland der Werkstatt zur Vefügung gestellt. Das hat die Werkstatt gestern
gemacht 5h Software aufgespielt. Heute haben wir den Nugget abgeholt, die Werkstatt hofft, dass der Fehler nicht mehr auftritt. Wir auch.
Heimfahrt 30 km bisher ohne Probleme. Wir waren bei Ford Wagner in Gladbeck. Dir weiter viel Glück! Viele Grüße, Hartmut
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, Eulenspiegel
