Knarrende Lenkung BJ 2019
- Popilse
07 Apr 2025 17:36 #1
von Popilse
Knarrende Lenkung BJ 2019 wurde erstellt von Popilse
Wenn wir im Stand und langsamer Anfahrt die Lenkung betätigen, gibt sie ein lautes schleifendes oder knarrendes Geräusche von sich.
Bei schnellerer Fahrt ist es nicht zu hören.
Kennt jemand dieses Geräusch?
- Dank erhalten: 10310
07 Apr 2025 17:43 - 07 Apr 2025 17:47 #2
norge antwortete auf Knarrende Lenkung BJ 2019
Hallo Popilse,
willkommen im Forum
... ein wenig mehr Infos zu deinem Fahrzeug (... z.B. Baujahr ...) würden den ein oder anderen bestimmt eher zu einer hilfreichen Antwort motivieren ...
... und auch der Thementitel "Knarrende lenku6" lässt sich bestimmt noch ein klein wenig besser hinbekommen ...
... eine passendere Kategorie anstelle "Umfragen" wäre eine der "Technik" Rubriken - am besten natürlich im passenden Baujahr ...
willkommen im Forum
Letzte Änderung: 07 Apr 2025 17:47 von norge. Grund: Ergänzung
- Popilse
07 Apr 2025 17:51 #3
von Popilse
Popilse antwortete auf Knarrende Lenkung BJ 2019
Unser Nugget ist BJ.2019....ein Automatikgetriebe und hat 55000km gelaufen.
Ein Dieselfahrzeug mit 125kw
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
07 Apr 2025 18:11 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Knarrende Lenkung BJ 2019
Es gibt oft Probleme mit undichter Leitung der Servopumpe. Prüfe den Behälter der Servoflüssigkeit. Bei meinem Modell in Fahrtrichtung rechts vorn im Motorraum. Wenn der Behälter leer ist, dann hast du dein Problem gefunden.
Viele Grüße Klaus
- Popilse
07 Apr 2025 18:21 #5
von Popilse
Leider ist's das nicht, der Behälter ist voll
07 Apr 2025 20:32 #6
... Thementitel ergänzt und verschoben von den Umbauten in die Technik BJ 2014-2024 ...
